Rozeznanie, kosztorys...
Mariuszczs
Mariuszczs
5. Mam niewielkie doświadczenie w spawaniu, jak spawa się bramę maszyny (przy wykonywaniu z płaskowników, kątowników, profili, aby uzyskać odpowiednią dokładność, symetrie i sztywność?
to mnie najbardziej interesuje bo jednak prawie nikt takich konstrukcji nie spawa, ja spawam prawie co dzień coś tam magiem, w wolnej chwili się uczę tigiem jednak jak w moich pracach wyjdzie mi 1 cm skrzywienia to nie ma znaczenia
LifeGuard
dzięki za odpowiedzi niedługo siądę do CADa i coś skonstruuje...
interesują mnie jeszcze takie kwestie...
1. Jak uzyskać dokładność montowania prowadnic, śrub prowadzących itp itd, chodzi o równoległość i prostopadłość względem całej konstrukcji... stal, a w szczególności kątowniki czy inne profile kupowane to dość niewdzięczny materiał jeśli się nie mylę (a może się mylę) jeśli chodzi o dokładność wymiarową.
A np różnica w równoległości 0,2mm na prowadnicach może stwarzać kłopoty?
2. czy po spawaniu konstrukcja nie zmienia swoich wymiarów?
Edit:
gmaro jakie jest pole robocze tej maszyny, BTW fajna, przemyślana i widać solidna konstrukcja
powiem, że nawet mam zakusy na zrobienie czegoś w tym stylu... oczywiście nie kopii bo nie o to tu chodzi, ale na pewno czegoś się z tej konstrukcji naucze
Edit:
gmaro
W tej wersji maszyny jest stolik teowy 300x300 i oczywiście pole pracy 300x300 choć maszyna potrafi ciut więcej wyjechać po za stolik a to ze względu na czujnik pomiaru wysokości narzędzia.LifeGuard pisze:gmaro jakie jest pole robocze tej maszyny, BTW fajna, przemyślana i widać solidna konstrukcja
grunt to stawić czoła i krok po kroku brnąć do przodu , czekamy na pierwsze szkice,rys...LifeGuard pisze:dzięki za odpowiedzi niedługo siądę do CADa i coś skonstruuje...
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
LifeGuard
zanim przystąpie do konstruowania/rysowania zapytam jeszcze znawców tematu:
1. Lepsza jest konstrukcja spawana czy skręcana? czy pośrednia? bo calej konstrukcji nie wsadze do pieca...
1a. jeśli spawana to czy konieczne jest wyżarzanie? może zacząć pękać?
1b. Gdzie sie wyżarza i ile to kosztuje przykladaowo? (Wawa)
1c. Spawać samemu, moge pożyczyć spawarke, cos tam juz spawalem?
1d. jaka metoda spawania jest nalepsza, MIG, TIG etc.?
2. Gdzie mozna znaleźć przykladowy cennik profili z wymiarami?
3. Są jakies spisane reguły wymiarowe, których trzeba sie trzymac?
4. Jakie narzedzie frezujące jest najczesciej polecane przez was?
4a. czy obudowa plastikowa narzedzia nie powoduje niedokladnosci w obrobce?
pewnie jeszcze bede was meczyl...
z gory dzieki za odpowiedz..
gmaro
W sumie sam wiesz jak spawałeś i czego się spodziewaćLifeGuard pisze:1c. Spawać samemu, moge pożyczyć spawarke, cos tam juz spawalem?
Chyba najczęściej to Kress 800 wat lub mocniejszy 1050 watLifeGuard pisze:. Jakie narzedzie frezujące jest najczesciej polecane przez was?
Pomogłem...
Pomogłem...
upadły_mnich
zależy od CiebieLifeGuard pisze:1. Lepsza jest konstrukcja spawana czy skręcana? czy pośrednia? bo calej konstrukcji nie wsadze do pieca...
ogólnie lepsza jest spawana ale nie na siłę - jak nie wsadzisz do pieca to po co komplikować. Technologię zawsze ustalasz wg posiadanego sprzętu (pieca).
co z tego, że pospawasz całość jak nie będziesz mógł jej obrobić i do pieca się nie zmieści??
dzielisz na logiczne części typu: brama, podstawa i każde spawasz i obrabiasz niezależnie. Musisz przewidzieć łączenie jednego z drugim i wzajemne ustalenie - przynajmniej kołkami.
pękanie to jedna rzecz a druga to trzymanie wymiarów - wyżażać musisz jak chcesz mieć dokładną i stabilną maszynę. Nie przeczytałem jaką chcesz mieć maszynkęLifeGuard pisze: jeśli spawana to czy konieczne jest wyżarzanie? może zacząć pękać?
ARGUS
Jakieś wstępne założenia chyba maszzanim przystąpie do konstruowania/rysowania zapytam jeszcze znawców tematu:
bo tak to trudno coś radzić " w ciemno "
AD 1 Konstrukcja spawana -podzespoły skręcane
AD1 aZależy od dokładności jakie chcesz uzyskać -pekać raczej nie będzie ale może zgubić dokładność
AD 1 b Musisz poszukać w swojej okolicy - ceny są różne w zależności od firmy:-)
AD 1cNie spawaj sam "coś tam spawałeś " to trochę za mało do spawania tego typu konstrukcji
AD 1d Do takiej konstrukcji wystarczy elektroda otulona[/quote]
Ad 2 Poszukaj w goglach jest tego sporo2. Gdzie mozna znaleźć przykladowy cennik profili z wymiarami?
Ad 3 Nie spotkałem się z czymś takim chociaż są zasady które dobrze jest uwzglednić
poczytaj forum jest tam sporo dyskusji na ten temat
Ad 4 Nie ma wzorca zależy od maszyny , materiału obrabianego i zasobności portwela
Ad 4a Powoduje -plastik jest dobry na mydelniczke ale nie na oprawę frezu
Wstaw jakiś szkic albo chociaż założenia jaką chcesz robić maszynke
LifeGuard
Ok. projekt powstaje w w SolidEdziu...
Mam pytania natury technicznej wole zapytac za wczasu...
1. jakich profili użyć? czy 3mm grubosci bedzie wystarczajace? (50x50)
2. w jaki sposób sterowanie frezarki wie gdzie znajduje się wrzeciono w x,y,z? program liczy?
3. czy dla pola roboczego 300x300 zastosowanie sruby Tr16x4 z bezpośrednim przelozeniem z silnika krokowego bedzie dobre?
4. czy jesli chodzi o elektronike to:
- silniki
- sterowniki
- zasilanie
to wszystko?
niedługo rzuce liste czesci, ktore chce zakupic doradzicie mi czy to wszystko...
pozdrawiam
- silniki
- sterowniki
- zasilanie
to wszystko?
pozdrawiam
