Mocowanie łożysk liniowych i śruby trapezowej, czy dobrze?
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 06 sty 2009, 23:39
Witam zaprojektowałem dzisiaj mocowanie dla łożysk liniowych i śruby trapezowej do mojej frezarki mają być takie 2 mocowania w sumie zamontuje tam 4 łożyska i 2 śruby. Czy takie rozwiązanie jest dobre? prostokątne wcięcia na dole są dla płaskowników które będła łączyć obie części.
proszę nie czepiać się poprawności rysunku technicznego (starałem się jak mogłem nie przewymiarować ani nie zrobić błędów z wymiarowaniami) ale przedmiot zwany rysunek inżynierski miałem już dawno :P
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 sty 2009, 08:49
A to ma się tylko na tych płaskowniczkach trzymać? Jeśli tak to jakby za chude to będzie.
A do skrajnych śrub imbusowych będzie dostęp od dołu po montażu? Lepiej dać je od góry żeby w razie co pokręcić nimi.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 07 sty 2009, 10:32
śruby imbusowe będą od dołu tego płaskownika, chce go wykonać z aluminium (tzn dać wykonac komuś bo niestety nie mam frezarki - jeszcze :D ) blat sie będzie opierać na 2 takich płaskownikach i dodatkowo będą one spięte razem za pomocą płaskowników od dołu dlatego też zrobiłem takie wcięcia
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 sty 2009, 11:10
Mocowania wałków będą się "owijać" wokół nich podczas dociągania śrub mocujących. Podczas tego procesu podstawa będzie się odkształcać w najcieńszym miejscu tj. przy wcięciu, które stanowi karb. Jeśli w przyszłości nastąpi pęknięcie mocowania, to właśnie na krawędzi wcięcia. Proponuję obniżyć wysokość mocowania (zdjąć ok. 3-4mm materiału od góry), co pozwoli na umieszczenie łba śruby od góry i spowoduje, że materiał będzie pracował z drugiej strony. Dodatkowo radzę zrezygnować z wcięć lub przesunąć je bliżej środka, chodzi o zlikwidowanie efektu karbu.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 07 sty 2009, 13:45
z wcięć mogę zrezygnować po prosty przykręcę te poprzeczki od spodu, ale nie bardzo rozumiem tego:
chodzi chyba o to że ten płaskownik ma być po prostu niższy po to by materiał mógł się "łatwiej zginać" bo jak będzie niższy to siła będzie moment siły zginającej będzie mniejszy??
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 sty 2009, 15:16
nelik1987 pisze:chodzi chyba o to że ten płaskownik ma być po prostu niższy po to by materiał mógł się "łatwiej zginać"
Zgadza się. Spód mocowania będzie płaski a góra będzie pracowała "owijała się" wokół wałka.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 07 sty 2009, 15:38
czy chodziło o coś takiego?
Zapraszam na moją stronę:
www.MIKROKONTROLERY.org
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 sty 2009, 18:58
Prawie dobrze, tylko teraz mamy po dwa karby na wałek.
Przejrzyj wsporniki ze sklepu Sponsora:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... orniki.htm
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 08 sty 2009, 17:26
no tak to wygląda jeszcze inaczej niż u mnie jeżeli mówimy o tym samym, w sklepie też jest tkie mocowanie jakie ja projektuję ale tam właśnie nie ma takich wcięć i nadal nie wiem o co chodzi z tym karbem bo nie wiem co to karb :P
jak byś mógł proszę o prosty rysunek a ja przerobię swój, albo zaznaczenie na moim rysunku co poprawić
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 sty 2009, 17:57
Karb to jest występująca np w belce zmiana kształtu, która przyczynia się do zniszczenia belki obciążonej siłą P. W miejscu występowania karbu czyli podcięcia , nacięcia, rowka itp następuje skumulowanie naprężeń prowadzących do zniszczenia belki w tym miejscu gdy siła P będzie odpowiednio duża.
