Dobor momenbtu silnika krokowego do ...
CYBER
witam
w poprzednim moim temacie nie uzyskalem niestety zadnej odpowiedzi na powyzsze, wiec zadaje pytanie tutaj, jeszcze raz, gdyz mnie to dosc powaznie meczy :
czy ktokolwiek z Was wie w jaki sposob dobrac moment obrotowy silnika krokowego napedzajacego srube pozycjonujaca w maszynie do masy napedzanej oraz rodzaju prowadzonej obrobki?
jesli nie macie jakichs wytycznych czy wzorow to moze przynajmniej Ci z Was ktorzy maja wykonane dzialajace maszyny wypowiedza sie tu na zasadzie :
rodzaj konstrukcji urzadzenia/typ silnika i jego moment/rodzaj sruby (trapez/trojkat/inna, skok)/najtrudniejszy skrawalny material wraz z predkoscia jego skrawania oraz jednorazowym zaglebieniem narzedzia
mysle ze to bedzie bardzo bogata informacja dla wielu innych konstruktorow ktorzy maja ten problem.
pozdrawiam
pozdrawiam
smoczy
Ponadto musisz jeszcze obliczyć opory ruchu, opory skrawania, zwiększanie się oporów podczas starzenia się maszyny, zwiększanie się oporów podczas zmiany temperatury itp. Ja proponuje policzyć opory skrawania, lub te które mają największy udział w całym posuwie, to przewymiarować ok 3x i powinno wystarczyć. Moment silnika można policzyć np. z przekładni, ale trzeba uwzględnić sprawność danego układu kinematycznego(może mieć duże znaczenie).
hugh_h
trochę stary topic ale jak dla mnie ciągle aktualnypit202 pisze:tak, sili wystepujace podczas obrobki skrawaniem mozna policzyc i zapoznac sie z tym w ksiazce "poradnik frezera"
w poradnikach które przeglądałem do policzenia jest wymagana stała oporu właściwego skrawania, ale w tabelach które tam się znajduja sa podane wartości jedynie dla stali i żeliwa
czy ktoś może zna wartości dla innych materiałów tzn. dural, drewno tworzywa ? albo poda lektura w której to na peno jest.
markcomp77
ja też zauważyłem, że moim poradniu są pewne luki materiałowe...hugh_h pisze:czy ktoś może zna wartości dla innych materiałów tzn. dural, drewno tworzywa ? albo poda lektura w której to na peno jest.
może warto by stworzyć pewną uzupełmnianą stale bazę danych materiałowych?
markcomp77
przeczytam dokładnie - skoro Polecasz... pozatym wygląda ciekawietriera pisze:polecam lekturę:
http://www.unh.edu/dml/pu...ptimization.pdf
tak naszybko - to podstawy optymalizacji skrawania cnc ?
a dokładniej "On-Line Optimization of Cutting Conditions for NC Machining"
wciąż są poszukiwane materiały do tabel o skrawaniu...
w moim poradniku są tabele dotyczące:
poradki pisze:żeliwo Żl 18, Żl26, stal st5, st6, t7, stal stopowa 180, 220, 290, Żeliwo ciągliwe , Staliwo, Mosiądz, Brąz, Miedź, Al czyste, Stopy Al twarde, Stopy magnezu
