Czym się kierować podczas zakupu plazmy ? + wybór programow
Potrzebuję zakupić do firmy ręczną wypalarkę plazmową.
Z czasem może zrobimy stół, więc najlepiej by było dla mnie, aby można było zaadoptować ją do maszyny CNC.
Czy każda plazma będzie dobra, czy urządzenie musi mieć jakieś dodatkowe funkcję pozwalające na sterowanie palnikiem za pomocą komputera ?
Pozdrawaim
Pozdrawaim
Ostatnio zmieniony 20 sty 2009, 11:03 przez jarenio, łącznie zmieniany 2 razy.
Czym sie kierować? to zależy do czego jej potrzebujesz zwróć uwagę na:esab, klejberg, hipertherm Ja borykałem sie niedawno z tym problemem na forum wybrałem po długiej lekturze ozas -esab .Nie napisałeś do czego będziesz jej ozywał (jakie blachy średnice , gatunki) Jeżeli w przyszłości będziesz chciał ją zaadoptować do wypalarki cnc to daruj sobie wszelkie chłodzone powietrzem wynalazki bo przy realizacji średnich serii zamówień polegniesz w wyniku przegrzania urządzenia i mniemam ,ze możesz stracić więcej niż oszczędzając teraz na sprawdzone marki i rozwiązania generalnie każde z nich można zaadoptować do maszyny cnc. Kolejnym "za " jest serwis (trzeba to brać pod uwagę bo można się obudzić z rączką w nocniku.Mam nadzieje ,ze pomogłem:)
kolega GGG ma rację a po za tym trzeba zwrócić uwagę czy dane urządzenie nadaje się do automatyzacji.
Np. sterowanie włącz wyłącz oraz potwierdzeniem rozpoczęcia cięcia.
Chłodzenie powietrzem moze być ... ale maszyna musi być z dużym zapasem mocy to raz a dwa jakie ilości powietrza wówczas będa szły.
Więc .... chłodzony płynem generator i przewód to ideał.
Nooo ... urządzenie jest nie głupie. 110A przy 100% wiec ciężkie do zajechania.
Nie wiem jak sie faktycznie spisuje ale z parametrów zamieszczonych na stronie
http://www.roboprojekt.pl/files/prod/Airplasma-150w.pdf
Wyglada dość ciekawie.
Uważam ,ze to dobry wybór (w końcu ją zakupiłem) jeśli myślisz o mniejszym modelu to broszurki są śliczne i esab to w końcu jeden z wiodących producentów spawalnictwa generalnie jeśli potrzebujesz przecinarkę stacjonarna także ręczną to zdecyduj sie na transformatorową - ze względu na prostotę budowy będzie odpukać łatwiejsza w serwisowaniu a jeśli potrzebujesz czegoś aby sobie z tym "pobiegać" to inwerter (chłodzony powietrzem) wiec troszkę to ogranicza wydolność - ale to ty wiesz ile będziesz przecinal
.Jeśli chodzi o mobilną przecinarke zwróć uwagę na LINCOLN ELECTRIC - powoli ale sukcesywnie zdobywa rynek.
witam,
posiadamd 5 lat AIR PLASMA 150w OZAS z palinkiem Abicutplast 200 bodajże.
cięcie stali kwasoodpornej do 60 mm
medium do cięcia (oprócz elektryczności) - powietrze
przez pierwsze 2 lata w miarę bezkłopotliwa praca
potem zaczęła się sypać, padały diody, sterowanie, palnik, przełaczniki (2 razy zgrzał się główny), generalnie model nie nadaję się do pracy ciągłej (chyba jest to w DTR)
mam nadzieję, że obecne modele są poprawione, do pracy "ręcznej" ja bym szukał czegoś lepszego, chyba, że nie istnieje
nie wiem nie szukam
po zakupie przecinarek automatycznych służy w zasadzie jako pomocnicza do roździelania ażuru
pozdro4all
pozdro4all
