Silnik wydaje piski
kamil1986
Silnik wydaje piski
Post napisał: kamil1986 » 02 sty 2009, 17:44
Witam mam taki problem posiadam silniki 57h76-300b cewki podpięte równilegle po podłączeniu ich do sterownika silnik wydaje cichy pisk przy starcie i zatrzymaniu silnika pisk jest o wiele głośniejszy może cewki zle podpiołem gdyby ktoś miał schemat podpięcia cewek moze pomyliłem przewody przy łączeniu cewek
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 sty 2009, 14:23
kamil1986 pisze:silnik wydaje cichy pisk przy starcie i zatrzymaniu
Jakiego sterownika Kolega używa?
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 03 sty 2009, 18:24
Posiadam takie sterowniki jak w linku
http://www.allegro.pl/item520238521_ste ... 8_cnc.html
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 03 sty 2009, 18:47
kamil1986 napisal
Witam mam taki problem.............................
Nie jest to żaden problem. Częstotliwość czopowania sterowników jest ok 20 kHz, czasami mogą być slyszane odglosy podobne do pisków lub syków , a natężenie zależy od wzajemnego polożenia wirnika i stojana .
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 03 sty 2009, 19:12
Przy włączaniu sterownika słychać pisk bzrdzo wyraznie przez jakies dwie sekundy
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 sty 2009, 19:20
Pisk mogą generować słabo zaimpregnowane uzwojenia silnika, czy wręcz luźno położone przewody silnika. Tak czy inaczej nie ma się czym przejmować, kiedy Kolega włączy wrzeciono piski nie będą dokuczały.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 03 sty 2009, 20:10
Miałem wczesniej sterownik alfa3g 2.8a kupiony w mixpolu i przy nim silniki nie wydawały zadnych pisków
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 sty 2009, 20:36
Mam sterowniki na TA8435 i większość testowanych silników popiskuje.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 03 sty 2009, 20:56
Ja używam SMC64 i M542 , syczenie jest zawsze slyszalne podczas postoju silnika, nie zależnie jaki silnik jest użyty.
Podczas pracy wszystko zaglusza wrzeciono.
Jeżeli bardzo przeszkadza można podczas postoju zredukować prąd silnika lub luzować silnik przez enable.
A tak szczerze mówiąc jest to normalny objaw pracującego silnika krokowego i nie należy się przejmować.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 04 sty 2009, 12:38
Leoo pisze:Pisk mogą generować słabo zaimpregnowane uzwojenia silnika, czy wręcz luźno położone przewody silnika. Tak czy inaczej nie ma się czym przejmować, kiedy Kolega włączy wrzeciono piski nie będą dokuczały.
No właśnie,chyba że wrzeciono znowu za głośno pogwizduje.
Ja kiedys jak testowałem jakiś sterownik z silnikami ,piszczały niewdzięcznie.Ale gdy zailacz dostał pare kondensatorów więcej wszystko sie uspokoiło.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
