Cormak Tornado 360x1000 Plus
Mój warsztat, pierwsze wrażenia, pytania i relacje z pracy na Cormak Tornado 360x1000 Plus
bartek931
Posty w temacie: 17
Re: Cormak Tornado 360x1000 Plus
#61
Post napisał: bartek931 » 20 lis 2026, 16:17
W końcu znalazłem czas i udało się ustawić maszynę na miejscu i prawidłowo wypoziomować.
Myslę że wyszło idealnie lepiej się nie da minimalne poruszenie śrubą a oczko ucieka o parę kresek. Bardzo czuły sprzęt pierwszy raz pracowałem z takim czymś.
Używałem takiej poziomicy jedno użycie i mysle że będzie leżeć heheh. Ale jest ustawione jak chciałem.
Jeszcze pokażę moją podporę pod tokarkę jak już wszystko skończone i ustawione.
Jest mega stabilnie, ani drgnie. Jak przyklejona do podłoża.
Dawidosss
Posty w temacie: 10
#62
Post napisał: Dawidosss » 20 lis 2026, 18:33
To kiedy testy?
bartek931
Posty w temacie: 17
#63
Post napisał: bartek931 » 20 lis 2026, 18:50
Myślę że niedługo. Pierwszy projekt będzie wykonanie śruby/szpilki do nowego imaka multifix Paulimot.
Mam zerowe doświadczenie to pierwsza styczność z tokarka.
Posty w temacie: 17
#64
Post napisał: RomanJ4 » 21 lis 2026, 00:26
Nie ma się co bać, "oczy się boją, a ręce zrobią"...
I nie przejmuj się jakimiś niepowodzeniami, bo to zwłaszcza dla adeptów normalne. Jak się już zdarzy, to zatrzymać się na chwilę, przeanalizować co poszło nie tak, poprawić, i spróbować od nowa.
Doświadczenie to nieraz niezła kupka połamanych noży i innych narzędzi, ale inaczej jak praktyką doświadczenia nie zdobędziesz (w żadnej zresztą dziedzinie).
A jeśli jesteś całkowitym "świeżakiem" w obróbce, to z pewnością przyda się poznać też nieco teorii by zrozumieć zjawiska które się w danym momencie dzieją. To pomaga nie popełniać błędów.
Takie małe ilustrowane kompendium o obróbce skrawaniem, budowie i obsłudze obrabiarek, oraz podstawowych narzędziach napisałem kiedyś dla posiadających stołowe tokareczki kolegów z forum modelarskiego pod linkiem https://pfmrc.eu/topic/60403-frezowanie ... j4/page/2/
Szkoda tylko, że wiele z ilustracji(linki) po długim już czasie jest niedostępna bo 1 obraz zastępuje 1000 słów, ale z treści też można wiele wywnioskować.
Na początek wystarczy. Poza tym ogromną bazą wiedzy jest internet, trzeba tylko zadawać właściwe pytania.
No, i oczywiście nasze forum, gdzie koledzy z pewnością nie odmówią pomocy.
Trzymam kciuki! Obrazek
Dawidosss
Posty w temacie: 10
#65
Post napisał: Dawidosss » 23 lis 2026, 14:20
Zanim cokolwiek będziesz toczył to wykonaj pomiary bicia wrzeciona ect. i porównaj z kartą którą dostałeś razem z tokarką. Dostałem od przedstawiciela przykładowe pomiary z fabryki które są dołączone do każdej maszyny. Pytam co będzie jak będzie się nie będzie zgadzało z kartą to odpowiedział że jescze takiej sytuacji nie miał. Tokarki cormak Poręba optimum jadą z azjatyckiej odlewni, pozostałe z Chin. Takie informacje nabyłem po rozmowie tel.
bartek931
Posty w temacie: 17
#66
Post napisał: bartek931 » 23 lis 2026, 15:01
Jak najbardziej wstawie filmiki z pomiarów.
Dzisiaj przyszedł dopiero wałek kontrolny 20mm x 200mm.
Myslę że na dniach zrobię jakieś pomiary i próbne toczenie.
Posty w temacie: 17
#67
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2026, 19:12
Jeśli łoże już ustawione, to najważniejszy jest G5 czyli równoległość osi wrzeciona do osi łoża(w dwóch płaszczyznach),
bo od jego wartości zależy wynik wielu innych, tzn jeśli wartości a i b(a zwłaszcza b) będą mocno odbiegać od granicznych, to wiele innych pomiarów, jak np prostopadłości, centryczności konika,(G8; G10; G11,) itd) będzie skażone tą wadą...
Oczywście G5 można wykonać jednym czujnikiem jeśli nie mamy dwóch, ale przed G5 należy wykonać G4 (bicie trzpienia kontrolnego na wolnych obrotach) by wykluczyć taką przypadłość gniazda Morse'a we wrzecionie,
gdy oś gniazda B nie jest tożsama z osią A wrzeciona, co będzie wprowadzać błąd w pomiarach G5 w zależności od ustawienia(kąta obrotu) samego wrzeciona a stosunku do płaszczyzny czujnika/ów...
