TUR-50
JacekZimny
TUR-50
Post napisał: JacekZimny » 22 lis 2026, 21:08
Kupiłem tokarkę TUR-50 z 1975 roku w stanie do remontu tzn. łoża w stanie idealnym , ale mechanicznie zajechana bo nikt nie kontrolował oleju ( spuściłem 1litr a powinno być ok.15 ).
Z wrzeciennikiem nie było problemu wymieniłem kilka łożysk (na szczęście na wrzecionie były dobre :D ) , ale w reduktorze już nie było tak kolorowo . tarczki sprzęgłowe przegrzane i pofalowane , wymieniłem na inne dobre bo nowe to koszt od 1tys. na kosz. I wszystkie łożyska na nowe. I tu mam ogarnięte . No i został suport . Zauważyłem że podczas kręcenia korbką od posuwów kręci się kółko pasowe od posuwu przyspieszonego (posuw przyspieszony działa ) przez co ciężko to wszystko działa .
Moje pytanie czy tak ma być, czy ktoś coś tam pokombinował ?? Jeśli ktoś z Was miałby DTR abym mógł to naprawić byłbym wdzięczny
Bandito
Re: TUR-50
Post napisał: Bandito » 23 lis 2026, 12:36
JacekZimny pisze: ↑
22 lis 2026, 21:08
miałby DTR
TUD-40-50 nie wystarczy? https://www.scribd.com/document/6428350 ... 50-DTR-pdf
