Szlifierka pasowa
głównie pytania o geometrię koła napędowego
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
bsd
Szlifierka pasowa
Post napisał: bsd » 15 lis 2026, 15:08
Pytania są zadane na końcu.
Jakiś wstęp muszę napisać.
Buduję z ojcem szlifierkę pasową.
Mam trzy koła bierne ( jedni baryłka ) i jedno napędowe.
Naciąg będę miał na biernym, raczej nie baryłkowatym. baryłkę planuję dać za kołem napędowym aby ciągnąc, nastawiało pas w "najkrótszej odległości". W sumie nie wiem, czy to ma znaczenie.
Rozstaw rolek to około 420 do środków, gdzie tworzą one w przybliżeniu kwadrat ( naciągowa trochę wypacza kształt ).
SIlnik 1,1 kW jednofazowy promotor 2800 obr/min. Prawdopodobnie trochę za mocny, ale może lepiej, nie będzie go żyłować.
Dobrany dosyć prostolinijnie, na siłę styczną z książki. Literatura poniżej.
Przekładnia pasowa. Dwustopniowa, pasek ręcznie się będzie zmieniać w razie potrzeby.
Dwie prędkości na pasie. 12 m/s pod polerowanie filcem, 30 m/s szlifowanie stal/drewno.
Do stali pewnie kupię sobie z włókniny ala fine, a do drewna z nasypu pewnie 80'kę. Dominować będzie używanie na 12 m/s. Jest to moje główne zapotrzebowanie bo bardzo dużo poleruję mosiądzu.
Szlifierka pod pasy 75mm, 2 metrowe.
Szlifowanie/polerowanie nie odbywa się na podatnym kole napędowym.
Szlifowanie będzie na 'podstawce' z tyłu pasa którą będzie można zwolnić, aby przy polerowaniu dociskać pas luźny,
Co do tej pory kupiłem / zrobiłęm fizycznie.
1). Kupiłem rolki bierne.
Rollki bierne fi 60 z szerokością 85mm.
Łożysko ZVL 6204-2RSR-C3. Wg katalogu maks 10 000 obr/min
Otwór pod śrubę fi 14.
U mnie przy 30 m/s to daje z 9500 obr/min.
2.) Pospawałem ramę pod stół. 600x1000
3). Sporo różnych obliczeń.
Literatura:
Szlifowanie Kazimierz Oczoś Janusz Porzycki
Mechaniczne Polerowanie Metali Marian Rodziewicz
________________________________________________
Pytania
1.) Łożyska mam wg katalogu na 10 000 obr/min.
Zaś w moim urządzeniu będą pracować na 9500 obr / min.
Na szczęście nie za często. tak 80% to będzie na mniejszej prędkości około 3800 obr/min.
A może lepiej trochę zbić prędkość do 9000 obr/min, czyli dać z 28 m/s tą większą prędkość.
Nośności jeszcze nie sprawdzałem.
Kupiłem a potem zacząłem się zastanawiać.
2.) Jeżeli naciąg pasa szlifującego wyszedł około 30 kg. ( chyba wyszedł mniej pisze z pamięci teraz ).
Liczony pod moment nominalny silnika. Gdzie silnik przeciąża się do pełnego zatrzymania 1.7 nominalnego momentu.
To lepiej dać naciąg aby silnik się zatrzymał, czy żeby przy pewnej niższej prędkości pas się pośliznął,
Jest to mocno teoretyczne rozważanie, bo współczynnik tarcia stal-pas w literaturze ma pewien rozrzut a obliczenia robię dla najniższego. Strzelam, że prawdopodobnie siła przenoszona będzie znacznie większa, niż wynika z obliczeń.
3.) Koło napędowe.
Na początku myślałem, że może kupię coś co już jest dostępne w internecie. Nie byłem jednak usatysfakcjonowany.
Prawie wszyscy sprzedają takie bardzo duże typu fi 160. Mam dosyć mocny silnik ( wg mnie ), sporo mas wirujących. Czy jest sens pchać się w koło zamachowe. Bo jakim innym kryterium mógł się tu ktoś kierować?
Ostatecznie uznałem, że wypadałoby samemu podjąć się decyzji zamiast kierować gotowymi wątpliwymi rozwiązaniami.
Wyprowadziłem sobie wzór na masę swojego zespołu. Koło napędowe i cztery koła przekładni, Przyjąłem uproszczenie, że są to po prostu walce. Następnie przyjąłem, że minimalnie koło musi mieć 60 mm średnicy w przekładni, szerokość pasowych zawsze 30 mm. Wybrałem jedno z kółek które z założenia musiało być najmniejsze. Wyprowadziłem pozostałe koła na podstawie prędkości pasa i prędkości silnika. Gdzie przełożenie było moją zmienną. Następnie wyciągnąłem z tego pochodną, aby znaleźć minimalną masę.
Z tego otrzymałem przełożenia i wielkości kół. Koło napędowe wyszło mi 100mm średnica. Czyli mniejsze.
Raczej się skłaniam po prostu zapłacić jak za zboże i zlecić wykonanie po swojemu ( cenowo podobnie jak z tym z internetu). Czy może komuś przychodzi jakiś sensowny powód czemu miałoby ono być większe.
Z tego co widziałem, wszyscy wytaczają wnętrze. No super odciążę zespół ale mi to nic nie daje tylko więcej za toczenie zapłacę. Wydaje mi się, że to ma sens w odlewach/( nie wiem czy da radę coś takiego odkuć ). Chciałem zostawić lity walec , jedynie z otworem pod wałek.
Jeszcze widziałem w internecie, że ludzie z jakichś rur i tarcz spawają to, a potem toczą, na dodatek zmieniając po drodze mocowanie, nie podobało mi się to, obawiałbym się, że to będzie strasznie niewyrównoważone.
Sam chciałem uniknąć wyrównoważania. Moje koło będzie kręcić się przy ustawieniu 30m/s na pasie - 5700 obr/min. To może wystarczy aby ktoś mi to z pręta wytoczył mi z jednego mocowania, z naciskiem na dokładne wykonanie powierzchni. Ew. jedna strona gorsza bo tam jak wejdzie przecinakiem to w zasadzie kończy, Ale góra w Ra 0,4 jeden bok 0,8 a pod rozwiertak to 3,2 - otwór ma mniejsze znaczenie tak czy siak. Tylko czy ta siateczka na łapanie detali poradzi sobie z takim kołem? Nie mam za dużej wiedzy z toczenia stąd pytanie. Może jest jakieś ograniczenie na wielkość detali do złapania.?
Jeszcze jedno pytanie - otwór pod wałek, może lepiej dać stożek zamiast wpustu ? Skoro nie wyrównoważam to może tak będzie bezpieczniej i wałek gruby, żeby wytrzymał. Tak myślałem, że może po prostu napisać maila o radę do firmy która wyrównoważa, ile mniej więcej gram im wychodzi na obwodzie, co doradzają etc. Bo może wystarczy przyjąć taką wirującą siłę i się nie przejmować.
Materiał zakładałem 18G2A( S355J2 ) albo (C)45 normalizowana. Może i zwykła konstrukcyjna ujdzie ? Ewentualnie sprawdzę na rozrywanie, ale to jest jednak dosyć małe.
4.) Czy ktoś może był świadkiem jak pas strzela? Czy to jest niebezpieczne, może powodować jakieś obrażenia przy trafieniu ? Przy obróbce lepiej stać lekko z boku?
Wszystkie uwagi będą dla mnie cenne, dziękuję z góry za odpowiedzi!
Arbaql
Re: Szlifierka pasowa
Post napisał: Arbaql » 16 lis 2026, 13:55
Zadajesz bardzo trudne pytania
bsd pisze: ↑
15 lis 2026, 15:08
Nie mam żadnej wiedzy z toczenia, ale wydaje mi się, że element będzie miał jakiś otwór centralny, w który tokarz może wprowadzić trzpień na koniu , na którym zawiśnie element po odcięciu i nie dotknie nawet siatki, a o istnieniu siatek do łapania detali w tokarce nie wiedziałem.
Resztę czytałem dwukrotnie i nie wyobrażam sobie tego, nie wiem o co chodzi , przydał by się jakiś projekt lub szkic odręczny chociaż.
pukury
Post napisał: pukury » 16 lis 2026, 15:15
Hej.
Jak Kol. napisał - rysunek.
Nikt się nie weźmie za jakąkolwiek robotę bez rysunku.
A i coś napisać / doradzić " trudno".
pzd.
Mane Tekel Fares
bsd
Post napisał: bsd » 17 lis 2026, 08:31
Nie ma problemu, zrobię kilka szkiców - będzie czytelniej. Najpóźniej za dwa dni się odezwę, a może się uda dzisiaj coś wrzucić.
Żeby była jasność to nie chodzi o to aby ktoś za mnie wykonał robotę. Bardziej da jakaś wskazówkę, żeby czegoś nie schrzanić, bo szkoda utopić pieniądze na jakiejś podstawie.
Pozdrawiam!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 lis 2026, 17:22
Mnie to się wydaje, że gość chce zrobić coś takiego:
Arbaql
Post napisał: Arbaql » 18 lis 2026, 15:04
Jak będą osłony to pęknięcie pasa nie powinno być zagrożeniem dla użytkownika, nie wiem jakie prędkości są typowe do tego typu szlifierek , ani czy 30m/s to dużo dla takiej metody obróbki, wydaje się że tak,.bo to ponad 100 km/h.
Co do wyboru łożysk i ich odporność na wysokie obroty.. wydaje się że skoro mieścisz się w zakresie i wybrałeś łożyska wysoko obrotowe to będą ok. Z tego co wiem, łożyska te mają większy luz gdy są zimne właśnie po to by nie zatarły się szybko przy wysokich obrotach, gdy kumuluje się tarcie. Jest to więc lepszy wybór niż zwykłe łożyska, ale takie też mogły by dać radę i wydaje się że za bardzo skupiasz się na problemie który może nigdy nie wystąpić jeśli szlifierka będzie chodzić okazjonalnie i będziesz jej dawał odpocząć (ostudzić się)
Sporo jednak będzie zależało od reszty konstrukcji i staranności wykonania, równoległości osi wszystkich rolek. Nie mam pojęcia czy stosuje się jakieś rolki baryłkowe wklęsłe czy wypukłe i czy to rzeczywiście pozwala na utrzymanie pasa w centrum. Nie wiem czy nie będzie powodować to że pas się fałduje środkiem lub brzegami, w zależności od użytej krzywizny rolki. Wydawało mi się że raczej stosował bym wszystkie rolki zarówno bierne jak napędowe,.w kształcie walca, a ułożenie pasa regulował "przekoszeniem" jednej z rolek, przez znalezienie punktu idealnej równoległości.
Wiem z czym się borykasz. To wszystko są typowe pytania kogoś, kto coś buduje i na nowo odkrywa technologię wykonania: czy zastosować rolkę napędową pełną wykonaną z litej bryły o ogromnej masie,.czy spawać lekką konstrukcję pustą w środku, jak to wyważyć i czy wyważać, czy ta wirująca masa ma byc bezpośrednio na wale silnika, czy ma mieć własne łożyskowanie,.a jeśli to drugie to jak zrobić przeniesienie napędu: pasem, sprzęgłem? A jeśli to pierwsze to czy łożyska silnika to wytrzymają? Czy uda mi się to idealnie wpasować na wał silnika? Czy będzie to pasowanie ciasne? Czy użyć prasy hydraulicznej czy montaż na gorąco?
Jak to później zdemontować, kto to założy, co będzie jak wciskając skrzywie wał silnika , bo się okaże że pasowanie ciasne było o jedną setną milimetra za ciasne, ale jak będzie za luźne to będzie bicie i będzie się telepać i pas będzie raz napięty raz nie napięty, będzie podskakiwał aż w końcu wyrobi się wał i gniazdo i wszystko ulegnie zniszczeniu.
Jak widzisz takie dylematy można mnożyć w nieskończoność, ale czasem po prostu trzeba podjąć ryzyko "a może będzie dobrze"
Przy rolce napędowej o średnicy 100mm i silniku 2800rpm wychodzi mi prędkość pasa niecałe 15m/s, a nie 30m/s jak deklarujesz.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 18 lis 2026, 16:01
ja w innym sprzęcie ganiam łożyska 6202 na 8700obr i RSy C3 z Faga to mi się tak grzały że można się było oparzyć, przeszedłem na kryte blachą i robią się tylko trochę letnie
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 lis 2026, 17:00
Problem w tym, do czego będzie ta szlifierka służyć. Bo jeśli do żyrandoli (wzorek na wyoblonych mosiężnych elementach), to ja bym się z prędkością pasa nie rozpędzał, bo ładnie nie wyjdzie. A jeśli do jakichś wykończeń na blacharni, to taśma może się szybciej przemieszczać, obróbka wtedy jest wydajniejsza.
bsd
Post napisał: bsd » 22 lis 2026, 23:48
W dużym skrócie bo zaraz idę spać.
Kilka szkicy, niektóre mocno poglądowe.
https://postimg.cc/gallery/fLSqyCP
Arbaql tam jest jeszcze przekładnia z paskiem klinowym jedno koło podbija prędkość dwukrotnie do 30m/s drugie o kroplę obniża pod 12m/s.
Że trzeba po prostu "podjąć ryzyko" to jasne, ale zapytać nic nie kosztuje. Wolę się nie spieszyć i kilka razy sobie na spokojnie wszystko przemyśleć.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
