BirdsTool 1000×1000 vs Flamtech 9060 – pomoc w wyborze frezarki CNC
Dyskusje o innych maszynach do obróbki drewna
piotrd86
Post napisał: piotrd86 » 09 lis 2026, 18:31
Cześć wszystkim!
Planuję zakup frezarki CNC do własnego, niewielkiego warsztatu. Po przejrzeniu różnych ofert zostały mi dwie maszyny, nad którymi poważnie się zastanawiam.
1. BirdsTool 1000×1000
Pole robocze: 1000 × 1000 mm
Wrzeciono: 2,2 kW
Prowadnice liniowe HGR20
Śruby kulowe SFU1605
Sterowanie GRBL (Arduino Mega)
Konstrukcja stalowa
Cena zestawu: około 17 300 zł brutto, w tym:
Frezarka z wrzecionem i podstawą – 16 000 zł
Sonda pomiaru długości narzędzia – 300 zł
Transport, montaż i szkolenie – 1000 zł
2. Flamtech 9060
Pole robocze: 900 × 600 mm
Wrzeciono: 2,2 kW
Prowadnice liniowe HGH20
Śruby kulowe X/Y SFU2510, Z SFU1605
Sterowanie NCWork
Konstrukcja z metalową podstawą
Automatyczne bazowanie osi XYZ
Cena: 20 295 zł brutto, dodatkowo:
Transport i szkolenie – 1476 zł brutto
Łącznie: 21 771 zł brutto
Do czego potrzebuję maszyny?
Głównie do obróbki drewna miękkiego i twardego. Chciałbym wykonywać między innymi:
Zegary, mapy drewniane i dekoracje
Intarsje i inlay
Frezowane napisy i elementy ozdobne
Różne mniejsze projekty z drewna
Płaskorzeźby
Grubość obrabianego materiału przeważnie nie będzie przekraczać 40 mm. Pole robocze 600 × 900 mm jest dla mnie wystarczające, więc większy obszar BirdsTool nie jest decydującą zaletą.
Na co dzień pracuję jako operator i programista CNC przy produkcji mebli, ale z zakupem maszyny do własnego warsztatu dopiero zaczynam. Mam ponad 10 lat doświadczenia. Do przygotowywania projektów zamierzam wykorzystywać głównie VCarve.
Chciałbym poznać Waszą opinię:
Która z tych maszyn ma solidniejszą i sztywniejszą konstrukcję?
Jak oceniacie zastosowane prowadnice, śruby kulowe i rozwiązania napędów? Czy któraś konstrukcja ma istotne słabe punkty?
Która maszyna Waszym zdaniem zapewni lepszą dokładność i powtarzalność przy wykonywaniu drobnych detali?
Jak oceniacie zastosowane sterowanie GRBL w BirdsTool w porównaniu z NCWork we Flamtech?
Czy ktoś z Was posiada frezarkę BirdsTool lub Flamtech i może podzielić się doświadczeniami dotyczącymi awaryjności, obsługi i serwisu?
Czy Waszym zdaniem warto dopłacić około 4500 zł do Flamtech, czy BirdsTool będzie równie dobrym, a może nawet lepszym wyborem?
Zależy mi na sprzęcie, który posłuży kilka lat, będzie niezawodny i pozwoli wykonywać zarówno proste projekty, jak i bardziej wymagające prace. Nie szukam koniecznie najszybszej maszyny. Ważniejsza jest dla mnie jakość i precyzja obróbki.
Jestem też otwarty na inne propozycje w podobnym budżecie, jeśli uważacie, że można kupić coś lepszego.
Z góry dzięki za każdą opinię.
Dodane 59 minuty 13 sekundy:
Jeszcze jest jedna maszyna, która mnie interesuje:
Cormak C6090 Premium
Wrzeciono: 2,2
Prowadnice liniowe
Napęd X/Y: listwy zębate
Napęd Z: śruba kulowa
Sterowanie DSP
Waga maszyny: 310 kg
Cena około 20 851 zł brutto
Dostawa od 1500 zł
Szkolenie w siedzibie producenta w cenie
Uruchomienie i szkolenie u klienta dodatkowo płatne
kamiennik
Re: BirdsTool 1000×1000 vs Flamtech 9060 – pomoc w wyborze frezarki CNC
Post napisał: kamiennik » 09 lis 2026, 20:31
Przy takich informacjach to se co najwyżej postrzelać można, co mi nie pasuje... Cormac + listwy zębate? jakie listwy? jaka klasa? listwy zębate złe nie są pod warunkiem że skośne, szlifowane itd, tu pewnie proste, surowe. BirdsTool i GRBL, serio? amatorskie sterowanie to jednak przesada gdy produkt aspiruje do nazwy maszyna. Pomimo mniejszego pola mi najbardziej pasuje Flamtech 9060, nie znam, nie widziałem konstrukcji na oczy.
Nie ma tak że z kilku zapodanych komponentów ktoś powie ta albo inna, na wszystko składa się całokształt, jaka konstrukcja, jak spawana czy wyżarzana, czy skręcana, czy profili itd? śruby jakiej klasy itd. Jakie silniki, ich napędy, chłodzenie, co w zestawie itp.
piotrd86
Post napisał: piotrd86 » 10 lis 2026, 19:24
Na razie najbardziej szczegółowo odpowiedział mi Cormak w sprawie modelu C6090 Premium (600 × 900 mm).
Oto informacje, które otrzymałem bezpośrednio od producenta:
Konstrukcja: stalowa, z częściowymi elementami żeliwnymi. Rama jest odprężana po spawaniu, a powierzchnie pod prowadnice obrabiane mechanicznie.
Prowadnice liniowe: HIWIN HGR20.
Napęd X/Y: skośne listwy zębate o module 1,25. Producent listew nie został podany. Zastosowano mechanizm kasowania luzu.
Brama: napędzana obustronnie, dwoma silnikami.
Oś Z: śruba kulowa, ale nie podano jeszcze jej średnicy ani skoku.
Silniki: krokowe, bez enkoderów.
Sterowniki silników: Leadshine DM1-860DK.
Sterowanie: RichAuto A11 DSP.
Wrzeciono: 2,2 kW, 6000–24 000 obr./min, sterowane falownikiem.
Chłodzenie: cieczą, w zestawie pompa, zbiornik i przewody. Jest również zabezpieczenie przepływu cieczy.
Wyposażenie: czujnik pomiaru narzędzia oraz krańcówki XYZ.
Nie otrzymałem jeszcze informacji o klasie dokładności listew zębatych, parametrach śruby kulowej osi Z.
Producent potwierdził również możliwość obejrzenia maszyny i wykonania próbnego frezowania.
Cena wynosi 20 850,96 zł brutto. Szkolenie w siedzibie Cormaka jest wliczone w cenę, transport kosztuje od 1500 zł.
Na razie nie przesądzam, którą maszynę wybiorę.
Liczę na Waszą pomoc :)
Wróć do „Inne Maszyny CNC do Obróbki Drewna, Frezarki, Centra, Plotery”
