Materiał odporny na ścieranie i zarazem spawalny...
Jaki materiał wybrać
TomRas
Post napisał: TomRas » 09 lis 2026, 13:59
Dzień dobry,
Czy ma ktoś z forum doświadczenie jaki materiał najlepiej wybrać na modele, które są odbijane w piasku czyli materiał musi mieć dobrą odporność na ścieranie a zarazem materiał musi być spawalny i żeby nie było obróbki cieplnej - jaki materiał wybrać najlepiej?
Obecnie modele są robione z S235JR, tylko krótka jest żywotność ze względu na słabą odporność na ściernie.
Materiał 1.2344 jest mi polecany - nie mam jak obróbki cieplnej zrobić więc wolałbym inny materiał.
Dziękuję z góry za pomoc :)
Bartollini
Re: Materiał odporny na ścieranie i zarazem spawalny...
Post napisał: Bartollini » 09 lis 2026, 17:51
hardox?
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 lis 2026, 22:05
Może starczy hatfield.
Można?
Morzna!!!
TomRas
Post napisał: TomRas » 10 lis 2026, 07:19
Hardox, teoretycznie można a praktycznie też spawać powyższy materiał ?
Frezarka do obróbki mało sztywna.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 lis 2026, 16:21
To zrób z byle g... i wyślij do pieca PVD, tam gdzie robią napylanie powłokami TiN.
I uwierz mi, to będzie najtańsza opcja. Cieniutka warstewka azotku tytanu naprawdę daje bardzo dużo, a kombinacje z hardoxem nie koniecznie będą cię satysfakcjonować.
W ostateczności samo azotowanie, czy węgloazotowanie też sporo powinno pomóc. Nie musisz mieć hartowni, dziś wysyłasz kurierem i odsyłają ci gotowe. Jeszcze raz podkreślam, to naprawdę wyjdzie najtaniej.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 lis 2026, 18:51
Bardzo odporna na ścieranie przez piasek będzie też guma. No tylko że dokładność wymiarowa pewnie mniejsza. Choć przy odbijaniu tego w piasku i tak pewnie dokładność nie ma dużego znaczenia.
Są jakieś preparaty pozwalające nakładać cienką powłokę jakichś elastopolimerów, klasycznej gumy być może też.
Wróć do „Obróbka metali”
