Ciekawe, zwariowane i takie sobie. Pomysły i wynalazki.
Posty w temacie: 162
Re: Ciekawe, zwariowane i takie sobie. Pomysły i wynalazki.
#371
Post napisał: RomanJ4 » 05 lis 2026, 12:46
kamar pisze:A kiedyś wymyślali głupie mostki i mieli to samo bez roboty :)
Przy takiej wysokości łoża to by się nie udało, śruba i wałek pociągowy przeszkadzają...
#372
Post napisał: kamar » 05 lis 2026, 12:50
A w Porębach potrafili. W każdej wielkości łoże miało mostek.
Ja , w podobnej potrzebie, wstawiłem masywne, stalowe skrzynki pod wrzeciennik i konia.
Miało być na chwilę a zostało na zawsze.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#373
Post napisał: IMPULS3 » 05 lis 2026, 15:36
W latach 90-tych alew drugiej polowie, w wednym z lubelskich zakładów była tokarka która miał odsuwane całe łoże. Nie pamiętam jak to fizycznie działało ale pamiętam ze jak nie bylo potrzeby to przesywało się całe łoże pod uchwyt a ajk była potrzeba to odsuwało sie łoze i tworzyło szczeline pod uchwytem jak po wyjęciu mostka. Ona poszła gdzieś może do Gdańska, ale tokarka dość ciekawa. Nigdy wiecej takiej maszyny nie widziałem. Nie pamietam nawet jakiej to było produkcji.
#374
Post napisał: RomanJ4 » 05 lis 2026, 18:09
IMPULS3 pisze:tokarka która miał odsuwane całe łoże. Nie pamiętam jak to fizycznie działało ale pamiętam ze jak nie bylo potrzeby to przesywało się całe łoże pod uchwyt a ajk była potrzeba to odsuwało sie łoze i tworzyło szczeline pod uchwytem jak po wyjęciu mostka.
Gdzieś to w necie widziałem..
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#375
Post napisał: IMPULS3 » 05 lis 2026, 18:16
RomanJ4 pisze:Gdzieś to w necie widziałem..
No to była autentyczna maszyna. Bo obecnie czasem ciężko powiedzieć czy coś jest prawdziwe czy nie. Ale tokarka pod względem konstrukcyjnym ciekawa.
#376
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2026, 14:09
Do czyszczenia śruby stołowych tokarek
Wróć do „Na luzie”
