Frezarka 4osiowa
Frezarka 4osiowa do drewna i aluminium
Jakub4
Frezarka 4osiowa
Post napisał: Jakub4 » 02 lis 2026, 15:13
Chciałbym zbudować frezarkę 4osiową z polem roboczym 1x1m i dokładaną 4 osią
Budową wzorowałbym się na projekcie z załącznika ale z lekkimi zmianami
Plan jest następujący:
Na podstawę płaskowniki ciągnione wym100x10x1200i takie dwa pójdą na oś y, na nich zamocuje dwie prowadnice liniowe vevor 1700mm, ale przytnę pod wymiar, połączę wszystko od dołu pięcioma płaskownikami 50x10x1200
I tu pojawia się pierwszy problem: ciągnione podobno są lepiej spozycjonowane i nie powinno być zbyt dużych odchyłek więc chciałem suwmiarke ustawić na przykład na 25mm zaprzeć się o krawędź z natrasowac po długości linie na której co dany rozstaw wywiercę wkrętarka otwory, a następnie ręcznie nagwintuje, obok prowadnic mają się znaleźć śruby pociągowe rm1605( z zestawu od prowadnic) i będą takie 2szt
Na to musi najść oś x i tutaj mam największy dylemat:jaki rozstaw wózków jakie grubości płaskowników jakie szerokości jak to zgrać,
Już wiem że nie będę spawał tylko nawiercę i nagwintuje otwory pod połączenia śrubowe
Na samej osi x na jednym płaskowniku zakładam 2 prowadnice tu też pytanie jaki rozstaw, prowadnice jak na oś y hgr20 vevor
Wrzeciono do osi z 2.2kw i tu ważny wymóg jako że mam zamiar robić płaskorzeźby jak i figury i osady na czwartej dokładanej osi muszę mieć możliwość obróbki detalu o wys 20cm
Chętnie posłucham wypowiedzi bardziej doświadczonych kolegów z forum co z czym się gryzie jak przygotować otwory jak idealnie ułożyć , może co poprawić co jak zbudować itd
Wzór frezarki na której się wzoruje
Arbaql
Re: Frezarka 4osiowa
Post napisał: Arbaql » 05 lis 2026, 13:38
Jakub4 pisze: ↑
02 lis 2026, 15:13
Nie jestem wiele bardziej doświadczony, ale chętnie wezmę udział w dyskusji, mimo, że dość niedbale opisujesz problem.
Takich jak Ty było setki (w tym ja), którzy chcieli zbudować maszynę i po kilku postach temat milkł na wieki, dlatego niezbyt ochoczo forumowicze podejmują takie tematy, bo tylko niewielki odsetek rzeczywiście relacjonuje budowę do końca.
No i co z Twoim poprzednim tematem na który nigdy nie odpowiedziałeś? frezarka-4osiowa-t146663.html#google_vignette
Na obecnym etapie ciężko też cokolwiek sensownego powiedzieć o Twojej przyszłej konstrukcji, bo nie masz projektu, tylko zdjęcie na którym się wzorujesz, ale wzór na oko zdaje się mieć 10cm prześwitu pod belką oraz 10 cm skoku osi Z, podczas gdy Ty potrzebujesz podobno co najmniej 20cm. Inna sprawa, że ciężko też jednoznacznie określić patrząc na Twój wzór maszyny czy to konstrukcja metalowa , czy drewniana (czyli inna kategoria, bo temat jest teraz w "konstrukcja metalowa")
Płaskowniki ciągnione jako podstawa konstrukcji maszyny o przekroju 100x10mm - ale one będą na płasko czy na pionowo? To pytanie oddaje nieprecyzyjność Twojego opisu, ale do niczego nie prowadzi. Każdy na forum napisze Ci, że takie płaskowniki najprawdopodobniej nie sprawdzą się jako element konstrukcyjny maszyny o takim polu roboczym, chyba że będziesz je czymś wzmacniał (czym, jak, w jakiej lości i w jaki sposób?), lub będziesz je spawał w rozmyślne bryły przestrzenne...
Nie zrozum mnie źle. Jako amator borykam się z tymi samymi problemami co Ty: jak zbudować maszynę precyzyjną bez użycia maszyny precyzyjnej, jakie materiały wybrać by maszyna byłą tania, sztywna i precyzyjna, jakie techniki połączeń zastosować, jak zadbać by maszyna nie uginała się od obróbki, nie skręcała (wypaczała), nie wpadała w wibracje i rezonans, przez co frezy potrafią pękać po kilku sekundach pracy...
Jakub4 pisze: ↑
02 lis 2026, 15:13
Możesz przyłożyć poziomicę i od niej odrysować linię na której znajdą się punkty otworów gwintowanych do przykręcenia prowadnicy. Niestety nie piszesz jakie to będą prowadnice. Jeśli "HGH" (trapezoidalne) to precyzja nawiercania otworów nie musi być idealna. Dla prowadnic "15" maksymalny błąd to około 0.2-0.3mm , gdzie jeszcze powinien pozostać minimalny manewr na ustawienie równoległości. Zawsze możesz , gdyby się nie udało wywiercić i nagwintować z należytą dokładnością, spróbować ponownie przesuwając całą prowadnicę o centymetr, ale najlepszą techniką jest po prostu położyć prowadnicę na powierzchni , gdzie będzie montowana i odrysować otwory pisakiem...
