Fanuc 18iTB przesył programów po RJ45
poStaremu
Post napisał: poStaremu » 15 cze 2026, 20:13
Cześć.
Szukam osoby która pomoże mi ustalić czy w maszynie na sterowaniu fanuc 18iTB mogę przesyłać programy za pomocą złącza rj45 a jeśli tak to pokieruje jak to zrobić. Nie za darmo rzecz jasna.
CNCTailor
Re: Fanuc 18iTB przesył programów po RJ45
Post napisał: CNCTailor » 02 lis 2026, 09:52
Cześć,
wątek trochę leży, więc dorzucę, jak to zwykle wygląda na Fanucach.
Wygląda, jakbyś miał już ustawiony ethernet - czy maszyna odpowiada na "ping" z innego PC w sieci?
Jeśli tak, to można iść dalej z przesyłem plików. Ping jest pierwszym sprawdzeniem widoczności w LAN.
Sterowanie działa jako klient FTP. Na jakimś PC stawiasz serwer FTP (np. FileZilla Server), a na sterowaniu w ustawieniach hosta FTP wpisujesz IP komputera, port 21, login, hasło i katalog. Kanał I/O (parametr 20 / ekran SETTING) przestawiasz na wartość 9 (ethernet).
Wtedy w trybie EDIT na ekranie programów zobaczysz listę plików z PC i możesz czytać lub wysyłać programy.
Druga opcja to FOCAS2 po Ethernecie (port TCP 8193). Wtedy programy przerzuca się z PC programem, który obsługuje FOCAS (np. Program Transfer Tool od Fanuca albo inne oprogramowanie DNC). Ta sama droga pozwala też odczytywać stan maszyny, alarmy i liczniki.
Jeśli ping z PC do sterowania przechodzi, a FTP nie, sprawdź firewall Windows na PC (port 21) i to, czy w ustawieniach hosta na sterowaniu jest IP komputera, a nie maszyny.
Wróć do „Fanuc”
