Frezarka wielkoformatowa do TS i MDF o dużym skoku Z
Waldi_L_N
Witam. Rozważam zakup lub budowę przez podwykonawcę frezarki (plotera frezującego?) CNC do obróbki modeli z pianki i MDF o dość pokaźnych gabarytach. Z założenia konstrukcja bramowa. Obrabiany format min. 3000X2000. Ważny jest aby był Zmin=1000. Dokładność to sprawa drugorzędna. Odchyłka +- 1mm/3000 byłby do przyjęcia. Zakładam obróbkę 3D. Czy może ktoś wie gdzie znaleźć odpowiednie rozwiązania?
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
Waldek
Waldek
wieslawbarek
Powiem ci że też myślę o budowie takiej frezarki wielkoformatowej tylko do metalu w moim przypadku największym problemem jest brak miejsca dlatego mysle tak stół stały oś x dwie śruby złączone paskiem (htd bezluzowe wózki mogą być wtedy dość blisko 500 mm) oś z dwie śruby tak samo złaczone oś y na jednej śrubie .W takim przypadku obszar zajmowany przez maszyne jest większy od obszaru roboczego tylko o 500 mm a zeta mamy jakże wielkiego
tanifon
Pochwale sie ze jestem bliski realizacji takiego potwora...
Po dokładniejszych analizach wyszło mi monstrum 3000x3000x3200 co daje realny obszar roboczy coś.. 2500x2500x1000
W styczniu spawam już stół pod "małą prowadnice".
Myślę ze na koniec marca będzie już wszystko złożone i gotowe do pracy może nawet na 5 osi ??..
Tomek
Tomek
Ostatnio zmieniony 02 sty 2009, 13:17 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
gadasz jakbys nigdy w zyciu nie jezdził kaszlakiem, zazwyczaj samochody maja okrelona klasę i są adresowane do klienta z odpowiednim portfelem, jakoś duzo róznych marek jezdzi, nie tylko mercedesy, podobnie jest z ploterami, jedne sa bardzo szybkie i bardzo dokładne i bardzo kosztują, inne są proste w budowie, dość wolne ale takze spełniają swoje zadanie, ile maszynek z forum staje do walki z mercedesesm czy jakimś hummerem ? zasadniczo chodzi o to zeby spełniało swoje zadanie w okreslonej klasie dokładnosci a reszta to widzimisie odbiorcy
chinskie maszyny tez często są skopane na maxa a mimo to ludzie je kupują bo sa tanie i pozwalają na czynnosci technologiczne których na nawet najlepszej manualce nie da sie wykonać lub jest to zbyt drogie, pomyśl zatem zanim sie wypowiesz patrząc na kogoś z góry
ma555rek
Kolego Bartuss, nie mi krytykować czy chwalić - zrobi to zleceniodawca. Ja tylko zwracam uwagę że kaszlaka faktycznie wszyscy znają na wylot ale niektórzy próbują w technologii kaszlaka np blaszanka samonośna czy silnik od motocykla wykonać wywrotkę co jest paranoją.
Po prostu coś, co jest dobre w jednym zastosowaniu, nie musi być takie gdzie indziej.
A puszczanie dymku o cięciu kosztów służy głównie ewentualnemu przeniesieniu odpowiedzialności za konstrukcję na zleceniodawcę - "Bo przecież chciałeś tanio"
Może i tanio - ale głównie chciał chyba dobrze?
[ Dodano: 2009-01-02, 21:41 ]
kaszlakiem nie jezdziłem ale dlatego że już się skończyły zanim zrobiłem prawko.
Ale szkoda, słyszałem , jak mówisz, dużo dobrego, relatywnie do ceny
Pasjonat
tanifon
A JA BYM TAM WOLAŁ POCZYTAĆ O KONKRETNYCH POMYSŁACH I ROZWIĄZANIACH..
A NIE KŁÓTNIACH CZYSTO TEORETYCZNYCH..
Proszę kolegów o jakieś propozycje techniczne.. w innym przypadku PROSZE O CISZE..
Przypominam ze to forum amatorskie gdzie wszyscy chcą się czegoś nauczyć...
[ Dodano: 2009-01-03, 01:56 ]
tymczasem koledze Waldi_L_N
polece analize fotek ...
ORAZ STRONKI ...
http://www.eew-maschinenbau.com/
ORAZ STRONKI ...
Ostatnio zmieniony 03 sty 2009, 11:09 przez tanifon, łącznie zmieniany 5 razy.
