wiercenie w aluminium
wiercenie na długość 450mm
helmutleg
Post napisał: helmutleg » 23 paź 2026, 20:47
Witam, potrzebuje nawiercić otwór 12.5mm na długość 450 mm, w profil 25x40x450mm po długości. znalazłem wiertło, jeżeli mogę prosić o porady. mam zamiar to robić na wiertarce poziomej. aluminium PA9
jasiu...
Re: wiercenie w aluminium
Post napisał: jasiu... » 24 paź 2026, 08:22
Jak masz to robić w aluminium, to ci może zaklejać, chyba że dasz chłodzenie przez wiertło. Takie głębokości to się uzyskuje wiertłem lufowym, z chłodzeniem mgłą powietrzną. Są do wiertarek przystawki do takich wierteł z takim chłodzeniem. Wiem, pewnie ty byś chciał jak najtaniej, ale to będzie trudne, właśnie z uwagi na skłonność aluminium do zaklejania (trzeba wiór wydmuchiwać, albo wypłukać).
mag999
Post napisał: mag999 » 25 paź 2026, 08:18
Pa9 dobrze się Obrabia więc krótkie przejścia i dużo chłodzenia powinno pomóc
Wróć do „Obróbka metali”
