Proszę o pomoc z płaskorzeźbaąna prezent
Staram się zrobić przyjemność swojej luby poprzez stworzenie płaskorzeźby
Forest 10004
Post napisał: Forest 10004 » 14 lis 2023, 19:12
Witam, jak w temacie.
Jestem totalnie nowy na forum ale mam doświadczenie w CNC. (Jako takie)
Regularnie wpadam tutaj na forum bo zawsze znajdę coś ciekawego choć nigdy nie odważyłem się zrobić konta.
Od paru lat mam CNC i zasadniczo do wszystkiego sam doszedłem przez YouTube i książki jak co robić. Na początku laser... Bajka wszystko świetnie.
Później dokupiłem wrzeciono, mocniejsze silniki krokowe bo zainteresowały mnie drzeworyty.
Zasadniczo zmieniam obrazek na odcienie szarości i wrzucam do artcama, drobne korekty i jest drzeworyt, fajnie.
Święta się zbliżają a że moja żona ma małego bzika na temat one piece ( takie anime) chciałem jej zrobić właśnie taki drzeworyt.Obrazek
Problem w tym że ze zdjęcia po zmianie na odcienie szarości, jestem w stanie zrobić gładki obrazek a jednolity kolor nie tworzy gładkiego obrazu ponieważ każdy kolor to inna wysokość w osi Z a zmierzam do jednej konkretnej wysokości z gładkimi krawędziami.
Jako wybrzuszenia na gładkim kawałku drewna.
Może ktoś z większą wiedzą niż moja może rzucić jakimś pomysłem bądź programem który mi to przetworzy?
Wszelkie instrukcję będą pomocne.
Z góry dzięki,
koala.g
Re: Proszę o pomoc z płaskorzeźbaąna prezent
Post napisał: koala.g » 14 lis 2023, 20:37
Nic
Jedyne co możesz to dorwać model 3d i w programie wypalić mapę głębokości.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 lis 2023, 21:16
Forest 10004 pisze: ↑
14 lis 2023, 19:12
Nie wiadomo o co Ci chodzi w tym fragmencie.
Forest 10004
Post napisał: Forest 10004 » 15 lis 2023, 09:02
Jeśli zmienisz dany kolor na odcień szarości wygryzie w desce przypuśćmy Z -5
Zaś gdy zmienisz brązowy na odcień szarości wyfrezuje Z -14.
Chciałbym by te zagłębienia były na jednej płaszczyźnie, wysokości Z
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 lis 2023, 09:53
Dlaczego brązowy, który też jest kolorem, zamienia się na Z -14 a nie na Z -5?
I drugie pytanie: skąd program ma wiedzieć gdzie są zagłębienia? On widzi tylko kolory. Jak zrobisz żeby wszystkie kolory były na jednej wysokości, to uzyskasz jednolitą płaszczyznę. Nie będzie widać rysunku.
Żeby coś było widać to kolory (czy odcienie szarości) muszą być na różnych wysokościach.
Forest 10004
Post napisał: Forest 10004 » 16 lis 2023, 08:27
To wcale nie taka głupia myśl, nie pomyślałem o tak banalnym a zarazem efektywnym (teoretycznie) rozwiązaniu.
A odpowiadając na twoje pytanie:
Programem zmieniam kolor czerwony na odcień szarości. Artcam mi przetworzy ten odcień na wysokość zagłębienia przypuśćmy Z -5.
Zaś gdy zmienimy brązowy wyjdzie lekko inny odcień szarości przez co artcam odczyta go jako Z -14 ponieważ jest ciemniejszy więc zagłębienie będzie większe.
Pokombinuje i wrócę z efektem 👍
FiFoL
Post napisał: FiFoL » 22 paź 2026, 14:21
Cześć! Jestem ze Słowacji, więc przepraszam za mój polski — to nie jest mój ojczysty język.
Wiem, że temat jest stary, ale może komuś się przyda: dziś takie płaskorzeźby można zrobić z obrazka za pomocą AI, bez modelowania 3D.
Jeśli ktoś ma własne zdjęcie albo rysunek i chciałby spróbować, chętnie pomogę zrobić model. Niestety nie z obrazków chronionych prawem autorskim, takich jak postacie czy motywy z anime albo filmów — tylko z własnych zdjęć, rysunków albo obrazków na wolnej licencji.
Wróć do „Obróbka drewna”
