Tokarko-frezarka do produkcji jednostkowej
Szukam tokarko-frezarki do produkcji jednostkowej prostych detali
MKkonstukt
Re: Tokarko-frezarka do produkcji jednostkowej
Post napisał: MKkonstukt » 03 lis 2019, 10:18
Jeszcze jedno pytanie mistrzowie: czy warto od razu zdecydować się na ZX7045 zamiast Zośki? Chciałbym i tak zaadoptować ją na CNC
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 lis 2019, 11:33
MKkonstukt pisze:czy warto od razu zdecydować się na ZX7045 zamiast Zośki?
Moim zdaniem tek jeśli budżet pozwala to ZX7045 będzie lepsza od zośki ale czy przeróbka na CNC to optymalne rozwiązanie to już trzeba przekalkulować
Możesz też pomyśleć nad używaną o ile zmieścisz takiego kloca i jeszcze trafisz w dobrym stanie - to tylko przykład co w cenie ZX jest do kupienia https://www.olx.pl/oferta/frezarka-konw ... 925a1be223
piotrek2902
Post napisał: piotrek2902 » 21 paź 2026, 14:01
Przy produkcji jednostkowej chyba najważniejsze jest to, jakie elementy będziesz wykonywać i z jaką dokładnością. Nie zawsze większa i bardziej rozbudowana maszyna będzie najlepszym wyborem. Warto też uwzględnić sztywność konstrukcji, dostępność narzędzi i ewentualne koszty serwisu. Jeśli części będą mocno zróżnicowane, dobrze przemyśleć, czy bardziej przyda się uniwersalność, czy jednak możliwość sprawnego wykonywania konkretnych operacji.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 paź 2026, 16:41
Po co odkopujesz wątek sprzed siedmiu lat?
