Witam wszystkich,
Swoją pierwszą maszynę CNC zbudowałem dobre 8 lat temu. Maszyna bardzo specjalistyczna, przeznaczona do grawerowania 3D stempli menniczych. Sterowanie MACH3, wrzeciono 850W chłodzone wodą, frezy z węglika spiekanego - stożek o promieniu wierzchołka rzędu 0,05 ~ 0,075mm (!) Maszynka służy właściwie bezawaryjnie od czasu zmiany amatorskiego wrzeciona na fabryczne. Ale chyba czas pomyśleć o czymś nowym. Wpadła mi w oko grawerka laserowa ACMER PM 60W MOPA. Teoretycznie spełnia w zupełności moje wymagania, ale... Czy ktoś spotkał się z takim sprzętem w praktyce i może się podzielić uwagami na jego temat?
Dziękuję za info i pozdrawiam czytających.
Wojciech Sławiński
[email protected]
Grawerowanie 3D
WojciechSławiński
LaserManiak
Re: Grawerowanie 3D
Piszę jako osoba związana z DANKUR, firmą sprzedającą i serwisującą urządzenia. Nie mam wyników prób tego konkretnego ACMER-a, więc nie będę przedstawiał go jako sprawdzonego zamiennika Twojej frezarki.
Przy stemplach menniczych poprosiłbym sprzedawcę o wykonanie Twojego reliefu w skali 1:1, na tym samym gatunku materiału i przy tej samej twardości co stempel docelowy. W próbce warto uwzględnić najdrobniejszy napis, ostre przejścia i najgłębszy fragment. Oceniałbym nie tylko zdjęcie, ale fizyczny detal: zgodność głębokości, krawędzie i powierzchnię po całym procesie. Do tego pełny czas wykonania, łącznie z ewentualnym wykańczaniem.
Głęboki grawer laserowy powstaje zwykle w kolejnych przejściach. Dlatego pokaz płytkiego znakowania nie odpowie na pytanie o czas i jakość Twojego reliefu. Warto też poprosić o pokaz przygotowania Twojego pliku w oprogramowaniu dostarczanym z maszyną — samo określenie „3D” w opisie niewiele tu rozstrzyga.
Z jakiego materiału robisz stemple, czy obrabiasz je przed czy po hartowaniu i jaka jest maksymalna głębokość reliefu? To pozwoli odnieść ewentualne opinie użytkowników do Twojego zastosowania.
WojciechSławiński
Re: Grawerowanie 3D
Wielkie dzięki za radę - nie przyszło mi to do głowy. Teoretycznie mam 2 miesiące na zwrot, ale licho wie jak to wygląda w praktyce. Ale masz rację. Napiszę do nich i poproszę o próbkę grawerki pliku grawerowanego przez moją tradycyjną maszynkę. Istotna jest tylko jakość. Czas grawerunku praktycznie nie ma znaczenia. Przy kilkudziesięciu godzinach pracy nad projektem i kilku - kilkunastu godzinach grawerki CNC a potem dopieszczaniu ręcznym.... Kilka godzin różnicy nie robi żadnej różnicy. Tym bardziej, że ostrzenie (mikroskop) freza też wymaga sporo czasu. Stemple robię głównie ze stali 2H13. Ulepszana cieplnie. Głębokość rytu poniżej 1 mm.
Jeszcze raz dziękuję.
W. Sławiński
W. Sławiński
