810d 300300,300500
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Zulugula
810d 300300,300500
Post napisał: Zulugula » 05 paź 2026, 11:49
Witam wszystkich, mam problem z tokarką TUG 56 MN z Andrychowa. Jak w tytule, z dnia na dzień pojawiły się błędy na 4 osiach z czego jedna z nich to wrzeciono a reszta jest nie podłączona. Baterie wymieniałem ok miesiąc temu. 3 fazy na zasilaniu są, macie pomysl jak zdiagnozowac czy problem jest programowy czy hardwarowy? Tasma pomiedzy ccu i napedami wygląda ok nie jest zasniedziała, jak potrzeba więcej konkretnych informaci to dajcie znaż, z góry dzięki za pomoc.
edit.... czy dobze widze? czy ta bateria cmos to ta ktora trzyna dane?
minipc
Re: 810d 300300,300500
Post napisał: minipc » 05 paź 2026, 19:48
Sprawdź napięcie baterii podtrzymującej CMOS na płycie głównej, powinna mieć w okolicach 3V. Obstawiam, że jest poniżej 2V. Do wymiany, najpewniej to CR2032.
Zulugula
Post napisał: Zulugula » 06 paź 2026, 09:08
Na bateri 3v na kondensatorze 2.8v, spróbowałem zgrać jeszcze raz dane maszynowe, o ile odczytane z maszyny wyglądają tak samo to po zgraniu coś chyba jest nie tak.
ustawienia pc-in takie same. Zauważyłem jeszcze że zawsze mam błąd osi 4,5,6 zazwyczaj C1 ale nie zawsze a raz miałem C1 i Z1, czyli raczej komunikacja, wezmę na dniach rozbiore cały sterownik bo możliwe że jest pyłem mocno zakurzony.
Zulugula
Post napisał: Zulugula » 06 paź 2026, 12:24
Rozkręciłem całą elektronikę przedmuchałem, poskładałem i ruszyło od kopa. Czyli albo pył robił przywarcie na komunikacji albo przyśniedziała wtyczka NC->Napędy
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
