Jak ciągnąć druta?
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
strikexp
Jak ciągnąć druta?
Post napisał: strikexp » 28 wrz 2026, 19:25
Panowie mam problem :mrgreen:
Potrzebuję zamienić odlew w drut lub blachę. Wsadzenie tego pod dużą prasę odpada, ponieważ takiej nie posiadam. Podpowiecie jak się kształtuje takie elementy z odlewów i jaki jest haczyk np twardość stopu.
Widziałem jedynie jak jubilerzy przeciągają bodaj złoto przez takie kształtowniki do drutu. No ale złoto jest najbardziej ciągliwym metalem i do tego miękkim.
Bandito
Re: Jak ciągnąć druta?
Post napisał: Bandito » 28 wrz 2026, 20:30
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2026, 21:03
Drut i blachę się (wielostopniowo) walcuje, a nie prasuje...
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 wrz 2026, 21:29
Potem i tak mam zamiar to wyżarzać aby usunąć naprężenia. Więc może nie takie głupie byłoby to sprasować. Stopy miedzi i aluminium będą do ogarnięcia w ten sposób. Nad innymi będę się musiał zastanowić.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 wrz 2026, 16:35
Walcuj, walcareczkę do drutu nie jest trudno ogarnąć, a na koniec przeciąganie kalibrujące, jak to ma być dokładne.
Bandito
Post napisał: Bandito » 29 wrz 2026, 19:37
strikexp pisze: ↑
28 wrz 2026, 21:29
Pręty i profile z aluminium czy mosiądzu, są często kształtowane poprzez "extrusion"
Tłok przepycha nagrzany plastyczny metal przez matrycę.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 wrz 2026, 21:52
To się zgadza... Niemniej jak kolega chce użyć ciągnienia od razu po odlaniu, bez przeróbki plastycznej to powodzenia
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka plastyczna”
