Hydrauliczne urządzenie wielofunkcyjne
Projekt wielofunkcyjnego narzędzia ogrodowego.
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
nowakus
Post napisał: nowakus » 07 kwie 2020, 12:44
Dzień dobry,
Od dłuższego czasu mierzę się z wykonaniem wielofunkcyjnego narzędzia ogrodowego. Całość ma mieć formę "traktora" bądź pojazdu czterokołowego do którego będą przyłączane różne narzędzia: świder, kosiarka, zamiatarka itp w zależności od wykonywanej pracy. Po lekturze Internetu postanowiłem, że całość najlepiej oprzeć o hydraulikę siłową. Jest to stosunkowo proste w wykonaniu, bezawaryjne i bardzo uniwersalne.
Do wykonania maszyny chciałbym użyć następujących komponentów:
- silnik główny: Briggs Stratton 18KM V2
- pompę hydrauliczną 16cm3
- dwóch rozdzielaczy: jeden jazdy jednosekcyjny, i drugi osprzętu 3 sekcyjny
- zbiornika na olej 20 litrów
- dwóch hydromotorów po 250cm3 każdy
- kół od busa ok. 60cm średnicy
Napęd kół jezdnych chciałbym zrealizować za pomocą dwóch hydromotorów (jeden na koło - tak aby wyeliminować dyferencjał) z napędem bezpośrednim 1:1. Czy to jest dobry pomysł czy należy zrobić to jakoś inaczej.
Moje pytanie jest następujące. Z obliczeń i tabel danych technicznych silników wyszło mi, że potrzebuję silnika o ok. 130 obr/min. Znalazłem taki co przy obliczonej wydajności pompy da ok 110 obr/min. Prędkość max trochę spanie, ale jest na akceptowalnym poziomie. Czy ze względu na fakt połączenia dwóch silników nie muszę użyć takich co mają sumarycznie objętość 250cm3, a nie każdy 250cm3?
Jak zachowa się układ gdy np na drugim rozdzielaczu będzie podłączona kosiarka z hydromotorem (napęd noży tnących)? Wiadomo, że wtedy napęd jady maszyny nie będzie pracował z pełną wydajnością - mała prędkość jazdy (cała wydajność pompy oleju nie będzie przeznaczona na jazdę).
Poniżej dołączam schemat i obliczenia wydajności pompy i mocy silnika. Prosiłbym z zweryfikowanie poprawności obliczeń.
Dziękuję!
Pozdrawiam nowakus
AdrianZ
Re: Hydrauliczne urządzenie wielofunkcyjne
Post napisał: AdrianZ » 14 cze 2020, 17:54
schematy wyglądają ok
___________________________________
moja pasja to Hydraulika Siłowa Toruń, którą realizuję w AS-HYDRO
fletcher001
Post napisał: fletcher001 » 20 wrz 2026, 15:12
poszukuje osoby chętnej stworzenia prostego układu hydraulicznego - stół roboczy, silnik, układ hydrauliczny, tłok od dołu stołu góra/dół, mniej więcej do 20T
Hydrauliczny, dwustronnego działania
20 ton (ok. 200 kN) przy ciśnieniu roboczym
160 – 200 bar (standard dla hydrauliki siłowej)
średnica tłoka wew. 100 mm (przy 160 bar daje ~12,5 tony, przy 200 bar daje ~15,7 tony) lub 110–120 mm dla większego zapasu
skok tłoka 150mm
silnik 3,0 kW lub 4,0 kW (3-fazowy)
Rozdzielacz hydrauliczny sterowany dźwignią ręczną lub elektrozaworem (sterowanie nożne/pedał
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
