Prasa hydrauliczna PYE-10
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
ghul666
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ghul666 » 20 sie 2026, 21:37
Trafiła mi się ostatnio na złomie DDR-owska prasa/WEB&WMW/ hydrauliczna PYE-10 z 1955 roku. Tabliczki sugerują że to jakaś wersja eksportowa ponieważ opisy sąpo rosyjsku. Jak więc widać prasa jest stara, tak stara że w całym necie nie znalazłem tej wersji prasy. Info dostępne w necie dotyczy już późniejszych - spawanych wersji. Moja jest odlewana i wygląda jak "chudsza" wersja starej polskiej pompy PHW-20 z tego samego okresu czasu.
Mam pytanie do kolegów:
- czy ma ktoś jakieś info na temat tej prasy - zdjęcia a może DTR-kę
- czy ma ktoś pojęcie ile w to wchodzi oleju - wlałem 50 litrów a ona że mało... Na moje oko to zeżre jeszcze 50 litrów.
- co faktycznie w nią wlać - na razie poszedł testowo byle jaki olej hydrauliczny - czyli zlewki z innej prasy. Czy olej hydrauliczny o klasie lepkości ISO VG 46 się nada np olej klasy HL/HLP
- w oryginale powinna siedzieć DDR-owska pompa ORSTA A10 R lub A10 L, u mnie siedzi jakaś polska z WSK oznaczona PŁ-2 lub PŁ-2,0. Ma ktoś jakieś info o tej pompie, zwłaszcza czy da się sprawdzić bez jej wykręcania czy ma prawy czy lewy kierunek obrotów
To tyle na razie, jak zwykle z góry wszystkim dziękuję za pomoc...
Hidroma80
Re: Prasa hydrauliczna PYE-10
Post napisał: Hidroma80 » 18 wrz 2026, 08:35
Bez dokumentacji nie zalewałbym od razu zbiornika do pełna. Poziom najlepiej sprawdzać przy całkowicie cofniętym siłowniku, a po pierwszym uruchomieniu ponownie skontrolować go po odpowietrzeniu układu.
HLP 46 jest typowym olejem stosowanym w przemysłowych układach hydraulicznych pracujących w pomieszczeniach, ale przy maszynie z 1955 roku dobrze byłoby wcześniej ustalić rodzaj uszczelnień i sprawdzić, jaki olej był używany wcześniej. Zlewek z innych pras raczej bym nie zostawiał, ponieważ mogą zawierać wodę, opiłki albo pozostałości innego oleju. Przed zalaniem warto wyczyścić zbiornik i filtr ssawny.
Kierunku obrotów pompy nie określałbym wyłącznie po oznaczeniu PŁ-2. Najpierw trzeba poszukać strzałki na korpusie, porównać wielkość króćca ssawnego i tłocznego albo sprawdzić pompę po demontażu. Uruchomienie jej na dłużej w niewłaściwym kierunku może ją uszkodzić.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
