[Z] Wykonanie tulejek
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 10 wrz 2026, 12:53
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
zlecę wykonanie dwóch sztuk tulejek stalowych. Gatunek dowolny, materiał po stronie wykonawcy.
forestgril
Re: [Z] Wykonanie tulejek
Post napisał: forestgril » 10 wrz 2026, 20:15
Brakuje wymiaru średnicy tam, gdzie jest R1 (musi być R1? :D 0.8 ujdzie? :)
Jakie Ra ? Super gładko dla klienta czy dla siebie? :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 wrz 2026, 07:31
forestgril pisze:
10 wrz 2026, 20:15
Na to są normy.
Mariusz.
forestgril
Post napisał: forestgril » 11 wrz 2026, 07:34
Ooo, dzieki! Ale na gładkość chyba nie ma? Trzeba się zdecydować?
Bandito
Post napisał: Bandito » 11 wrz 2026, 13:43
WZÓR pisze:
11 wrz 2026, 07:31
Na to są normy.
https://procestechnologiczny.com.pl/pod ... ologiczne/
Prawdopodobnie ważna też jest mała tolerancja bicia średnicy zew do wew. Najlepiej średnice tolerowane wykonać z jednego zamocowania.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 wrz 2026, 10:36
forestgril pisze:
11 wrz 2026, 07:34
Powierzchnia musi być wykonana z odpowiednio niską chropowatością, aby chropowatość nie "zjadła" tolerancji wymiaru.
P.s.
Hej , ale tu jest dział Zlecenia. :)
Są chętni do wykonania tych detali?
Mariusz.
Wróć do „Zlecenia”
