Tarcze haulcowe do samochodów
rc666
Post napisał: rc666 » 02 wrz 2026, 15:35
Z czego są wykonane Tarcze haulcowe do samochodów?
Chodzi o to że, tarcze są tak zrobione że bardzo szybko pojawia się rdza.
Kiedyś tak nie było.
jasiu...
Re: Tarcze haulcowe do samochodów
Post napisał: jasiu... » 02 wrz 2026, 16:38
Zawsze tarcze rdzewiały. Bo zawsze żelazo, zawarte w żeliwie, tworzyło uwodniony tlenek żelaza, czyli rdzę. Możliwe, że kiedyś, żeby zmniejszyć ścieranie, dodawano do wytopu nikiel, chrom, czy mangan, chociaż osobiście w to wątpię. Za drogie by te tarcze były. Bo z nikle, manganem, a przede wszystkim chromem faktycznie rdzewienie byłoby mniejsze.
Post napisał: RomanJ4 » 02 wrz 2026, 18:19
Jeśli tarcze rdzewieją trzeba więcej jeździć... :wink:
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 wrz 2026, 18:56
Tarcze rdzewieją, bo regularnie grzeją się powyżej 200 stopni Celsjusza. W pudełku nie rdzewieją.
Można?
Morzna!!!
rdarek
Post napisał: rdarek » 02 wrz 2026, 19:54
Steryd pisze:
02 wrz 2026, 18:56
Hmm zależy jeszcze gdzie te pudełko trzymasz :wink:
Jak pod chmurką to też rdzewieją :mrgreen:
Bandito
Post napisał: Bandito » 02 wrz 2026, 21:25
https://fabrykiwpolsce.pl/jak-powstaja- ... hamulcowe/
https://swiatmotocykli.pl/technika/pawe ... a-czesc-1/
Kiedyś chciałem zaoszczędzić i kupiłem najtańsze tarcze. Po pół roku było takie bicie, że wróciłem do sprawdzonych droższych.
AlexDombrowski
Post napisał: AlexDombrowski » 07 wrz 2026, 00:11
Większość tarcz hamulcowych w samochodach jest wykonana z żeliwa, ponieważ materiał dobrze znosi wysoką temperaturę i sprawnie odprowadza ciepło. Niestety jego wadą jest podatność na korozję. Dlatego lekki rdzawy nalot po deszczu, myciu samochodu czy kilku dniach postoju jest czymś zupełnie normalnym i zazwyczaj znika po kilku hamowaniach.
Możliwe, że masz wrażenie, że kiedyś tarcze rdzewiały wolniej, ale dużo zależy od rodzaju zastosowanego żeliwa, warunków, w jakich samochód stoi, oraz od tego, czy tarcza ma dodatkową powłokę antykorozyjną. Takie powłoki chronią głównie niepracujące części tarczy, natomiast powierzchnia cierna i tak zostaje odsłonięta podczas normalnej eksploatacji.
Jeżeli jednak rdza jest gruba, pojawiają się wżery albo nierówna powierzchnia nie oczyszcza się podczas jazdy, wtedy warto sprawdzić tarcze i klocki w warsztacie. Sam pomarańczowy nalot nie oznacza jeszcze, że tarcza jest do wymiany.
Wróć do „Na luzie”
