Dobór bezpieczników do tokarki tud 40
PatrykPołożyński
Post napisał: PatrykPołożyński » 19 sie 2026, 13:02
Witam, jestem w trakcie czyszczenia elektroniki w tokarce tud 40, i zauważyłem że w każdym gnieździe były wkładki 6A, wydaje mi się że to za mało na taką tokarkę, czy wie ktoś jakie wkładki włożyć w te gniazda, nie mam głowy do szukania który bezpiecznik zabezpiecza silnik itp, z góry dziękuję za pomoc.
Steryd
Re: Dobór bezpieczników do tokarki tud 40
Post napisał: Steryd » 19 sie 2026, 13:19
Tam nie ma bezpieczników do silnika. Tam są same pierdółki faktycznie moze po 6- 10 A. Sam silnik powienien mieć zabezpieczenie ZTCP 3x80A
Można?
Morzna!!!
PatrykPołożyński
Post napisał: PatrykPołożyński » 19 sie 2026, 14:46
@Steryd a można je wymienić na eski jednobiegunowe b6?
Areo84
Post napisał: Areo84 » 05 wrz 2026, 15:10
W tych tokarkach były silniki dwubiegowe 4 / 6,7kW. Zabezpieczenie silnika głównego wewnątrz tokarki to tylko dwa termiki (przekaźniki przeciążeniowe) PM -40 po jednym dla każdego biegu o dwóch różnych nastawach .
szopenn
Post napisał: szopenn » 05 wrz 2026, 15:41
a gdzie tam masz jakąkolwiek elektronike?
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 wrz 2026, 17:11
No nie widzisz, że są dwa styczniki, coś nimi musi sterować.
Można?
Morzna!!!
szopenn
Post napisał: szopenn » 05 wrz 2026, 22:27
no stycznikami może sterować jakiś włącznik guzikowy np.
Post napisał: RomanJ4 » 05 wrz 2026, 23:22
Tu masz Tokarka TUD-40-50 DTR.pdf pod linkiem https://megawrzuta.pl/f71ng8s2 (link czynny 10-60 dni)
a w niej schemat i rozpiskę elektryki. I wszystko jasne.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 06 wrz 2026, 10:41
PatrykPołożyński pisze:Witam, jestem w trakcie czyszczenia elektroniki w tokarce tud 40, i zauważyłem że w każdym gnieździe były wkładki 6A, wydaje mi się że to za mało na taką tokarkę
No elektroniki to ma jednak nie ma żadnej, chyba że ktoś sobie coś zamontował. Zabezpieczone wkładkami topikowymi były: silnik pompki chłodziwa , silnik przyspieszonego posuwu , sterowanie i oświetlenie . To wszystko to sama drobnica po 2-6A .Wersje wyposażone w kopiał miały nieco większy bezpiecznik wspólny pompki chłodziwa i silnika kopiału, bo 10A. Silnik główny nie miał swoich wkładek topikowych a jedynie termiki o których pisałem. Pewnie raczej tokarka nie ma kopiału, więc nie ma sensu zakładać większych wkładek jak 6A . Tam nawet miejscami powinny być mniejsze, np. na transformator oświetlenia czy pompkę chłodziwa ( po 2A). W DTR wszystko pisze. W rozdzielnicy wystarczy zabezpieczenie C 20A.
