Pomoc przy przebudowie starego sterownika xyz
jurekjurek
Post napisał: jurekjurek » 01 sty 2009, 14:48
Witam serdecznie!
Jestem zupełnie nowy i po raz pierwszy odważam się prosić o pomoc i radę w sprawie z którą nie mogę sobie poradzić. Ponad rok temu kupiłem stary ploter grawerujący (20 x 30 cm pow. rob.). Niestety bez żadnego softu. Może, ktoś ma do niego ten soft. Maszynka jest produkcji niemieckiej - Teetz z1 Hagemann. Brema. To by było najprostsze rozwiązanie. Drugie , to pomoc lub doradztwo w przebudowie tego starego sterownika. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
Życzę bardzo udanego 2009r.
greg
avatar
Post napisał: avatar » 02 sty 2009, 07:03
moze zrob pare fotek tego sterownika
jakie tam sa silniki ? serwa czy krokowe?
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
jurekjurek
Post napisał: jurekjurek » 04 sty 2009, 16:42
avatar pisze:moze zrob pare fotek tego sterownika
Bardzo dziękuję za chęć pomocy!
Zdjęcia zrobiłem, jeszcze tylko muszę je umieścić na jakimś serwerze. Jeśli chodzi o szczegóły to: są to silniki krokowe f-my Vexta, x, y (PK-266-01A): 2 fazowe, bipolarne (po cztery przewody), 1/8" step, 1A, 7,8 Ohma , z PK-264-01A, 1,1A. Wrzeciono bardzo słabe 100W, napędzane poprzez przekładnię połączoną o-ringiem (gumką o fi 2mm). W przyszłości chciałbym wymienić na napęd bezpośredni z silnikiem o mocy 800-1000W. Oczywiście szczotkowym. Konstrukcyjnie ploter pancerny tylko wymiarowo mini.
Jurekjurek
greg
Wróć do „Elektronika CNC”
