Rama frezarki diy
Poszukiwany osobnik do wykonania ramy przyszłej frezarki cnc
DamianBerbeka
Rama frezarki diy
Post napisał: DamianBerbeka » 20 lip 2026, 14:56
Witam bardzo serdecznie
Poszukuje kogoś kto jest w stanie mnie nakierować na twórcę bądź wykonać mi ramę jak na zdjęciu pod przyszłą frezarkę cnc (powoli zabieram się za kompletowanie bambetli). Zależy mi na tym aby rama była dość „przyszłościowa” możliwa chęć pracy w utwardzonej stali bądź tytanie
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam ;)
Robert_K
Re: Rama frezarki diy
Post napisał: Robert_K » 20 lip 2026, 15:27
DamianBerbeka pisze:Zależy mi na tym aby rama była dość „przyszłościowa” możliwa chęć pracy w utwardzonej stali bądź tytanie
To prędzej odlewy a nie ramka spawana z cienkościennych profili - profile na zdjęciu mają ściankę max. 3mm.
Łatwiej będzie chyba kupić zwykłą konwencjonalną frezarkę gdzie każdy element konstrukcyjny to żeliwny odlew i dorobić do niej sterowanie CNC. Będzie to rozwiązanie o wiele sztywniejsze niż cokolwiek spawanego, do utwardzonej stali bardziej się to nada.
senio
Post napisał: senio » 20 lip 2026, 21:37
20 lip 2026, 14:56
Ten kolega wykonywał te ramy i całe maszyny
frezarka-do-alu-pitejro1-t27910.html
Czy robi to jeszcze nie wiem. Miejscowość Żary.
Tu jeszcze jego ogłoszenia znalazłem
https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/1IxsX/
vicentewilson
Post napisał: vicentewilson » 29 sie 2026, 09:17
Projekt ramy CNC DIY to prawdziwy przełom dla hobbystów! Nie tylko zwiększa precyzję, ale także ułatwia dostęp do zaawansowanych technik produkcyjnych. Z niecierpliwością czekamy na rozwój tej koncepcji! speed stars
19Janusz53
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: 19Janusz53 » 29 sie 2026, 11:47
Proponuję sprawdzić parametry obrabiarek do obróbki stali twardej i tytanu , a następnie porównać je z tymi zabawkami ze zdjęć.
ak47
Post napisał: ak47 » 29 sie 2026, 14:40
masz tu cała maszynę za 3000. Trzeba tylko sterowanie wymienić
https://www.olx.pl/d/oferta/frezarka-cn ... %7Corganic
Ogłoszenie nie moje.
Nie idź drogą frezarki do stali z profili stalowych bo to droga donikąd chyba, że naprawdę nie masz miejsca/robisz to w bloku/piwnicy.
Kupujesz byle jaką frezarkę manualną i zamiast korbek wstawiasz serwa.
Te wszystkie konstrukcje spawane nie będą dokładniejsze ani sztywniejsze niz używana frezarka manualna (no chyba, że już naprawdę rupiecia ze złomu kupisz).
Budowanie maszyny od podstaw jest kompletnie bez sensu chyba, że musisz mieć jakieś pole robocze typu 3x3 metry.
Sam te drogę mam za sobą przy czym ja robiłem maszynę do drewna w czasach kiedy to frum jeszcze raczkowało ;)
Wróć do „CNC podstawy”
