Wykonanie narzędzia do frezowania kół zębatych
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
forestgril
Post napisał: forestgril » 24 sie 2026, 12:35
Stefan Gotteswinter jak zwykle w świetnej formie:
Krok po kroku, powolutku, szczegółowo, kompletnie. Piękna lekcja "starożytnej" ;) inżynierii. Oczywiście te podstawy są niezbędne, żeby potem dobrze zaprojektować proces automatyczny, CNC.
Opisana metoda pokazuje, jak stosunkowo łatwo, posiadając szlifierkę uniwersalną, wykonać nóż do wycinania profilu większości kół zębatych (pomijając głęboko cięte zęby z wklęsłymi zrębami). Robota pewnie rzadka, ale jak wpadnie, to się zazwyczaj opłaca :)
Re: Wykonanie narzędzia do frezowania kół zębatych
Post napisał: RomanJ4 » 24 sie 2026, 12:43
forestgril pisze:Robota pewnie rzadka, ale jak wpadnie, to się zazwyczaj opłaca :)
Jako sztuka sama w sobie, pokaz kunsztu i możliwości, to owszem. Ale przy dzisiejszej cenie frezów kształtowych, to opłacalność raczej wątpliwa...
Post napisał: kamar » 24 sie 2026, 13:55
forestgril pisze: ↑
24 sie 2026, 12:35
Jeśli u podstaw ma być wykonywanie koła zębatego flycuterem to godziny nie zmarnuję :)
forestgril
Post napisał: forestgril » 24 sie 2026, 15:45
RomanJ4 pisze: ↑
24 sie 2026, 12:43
Powiedziałbym, że chodzi na przykład o wyjątkowe, małe albo dziwne moduły, niedostępne albo trudno dostępne. Albo raczej o ogólny sposób postępowania przy generowaniu tego typu narzędzia kształtowego.
