Piąta oś
Arbaql
Znawca tematu (min. 80)
Re: Piąta oś
#21
Post napisał: Arbaql » 06 sie 2026, 23:56
Edwin pisze:
06 sie 2026, 16:02
ok, chodziło mi o silnik 3Nm ale o gabarytach małych silników nema ... ale to sobie już poradziłem
czy Waszym zdaniem /bo mogę kupić gotowy zestaw dwóch kół/ takie koło 2GT 20 i 60 zębów będą ok, czy trzymać się HTD 5M?
te 2GT to chyba do drukarki, ale to mi się tak wydaje
Są małe silniki nema 17 , czy nawet nema11 połączone z przekładnią planetarną, które na wyjściu przekładni mają 3Nm (i więcej), ale takie przekładnie, nawet nowe, mają swój luz nawrotowy i średnio nadają się do precyzyjnych osi. Ale Gucio wiadomo o co Ci chodzi. Jak sobie poradziłeś?
2GT głównie do drukarek , choć pas tego standardu szerokości 10mm jest w stanie przenieść moment ponad 1Nm.
Nieco mocniejsze będą HTD 3M, a potem 5M.
Chciałeś by to było małe. Koło pasowe HTD 5M o 60 zębach będzie miało już około 80mm średnicy...
Edwin
Posty w temacie: 11
Re: Piąta oś
#22
Post napisał: Edwin » 07 sie 2026, 11:03
A tak Gucio sobie poradziłem, że założyłem zwykły krokowiec 3 Nm i dam koła HTD 5 M z16 i drugie z48 dal pełnego przełożenia
19Janusz53
Stały bywalec (min. 70)
Re: Piąta oś
#23
Post napisał: 19Janusz53 » 07 sie 2026, 11:19
Nie wiem jaki jest rozstaw osi , ale oceniam , że pasek na małym kole będzie opierał się na około 5 zębach. To bardzo mało i nie uchronisz się przed luzami zwrotnymi. Wg mnie to 20 zębów minimum. Proponuję policzyć moment z maksymalnych siły przy obróbce i porównać go z momentem silnik + przekładnia.
Arbaql
Re: Piąta oś
#24
Post napisał: Arbaql » 08 sie 2026, 18:11
Edwin pisze:
07 sie 2026, 11:03
Pokaż fotkę.
Edwin
Posty w temacie: 11
Re: Piąta oś
#25
Post napisał: Edwin » 10 sie 2026, 19:21
To wszystko jest jeszcze w fazie projektu
