Ploter frezujący CNC ATMS 1325 Atc Pro
Ploter na sprzedaż
fikka
Post napisał: fikka » 04 sie 2026, 10:39
Cena: 84 000,00 zł
Miejscowość: Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Telefon: 500071506
Wyślij wiadomość
Dzień dobry,
Mam na sprzedaż maszynę:
PLOTER FREZUJĄCY CNC ATMS 1325 ATC PRO
Maszyna używana ale w świetnym stanie.
Gwarancja producenta do lipca 2027!
Moc wrzeciona - 9,5 KW !
Pole robocze: 1300 x 2500 x 300
8 stref podsysu.
8 wymiennych narzędzi.
Czujnik wysokości narzędzia
Polski serwis i producent z super opiniami.
Rok produkcji: 2025
Nowa maszyna z takim wyposażeniem kosztuje 138 000 zł netto.
Nasza do jest do kupienia za 84 000 zł netto i to od ręki.
Okres oczekiwania na maszynę u producenta to parę miesięcy.
Dodatkowo gratis dorzucam:
Wentylator boczno kanałowy.
Wyciąg z separatorem.
Czyli wystarczy dokupić kompresor i można ruszać z produkcją.
Maszynę można przyjechać, obejrzeć, stestować.
Sprzedaję maszynę, ponieważ zbyt mało jej używam - a koszt wynajmu przestrzeni pod nią wzrósł.
Możliwość obróbki materiałów, takich jak:
Tworzywa sztuczne
Aluminium
Mosiądz
Brąz
Miedź
Drewno
Pianki
Inne podobne materiały
BUDOWA I PARAMETRY TECHNICZNE:
Sterowanie CNC:
System sterowania: NK105
Typ licencji: wieczysta
Liczba osi: 3
Konstrukcja:
Typ: spawane profile stalowe
Pole robocze: 1300 x 2500 x 300 [mm]
Stół roboczy:
Typ: hybrydowy stół podciśnieniowy z wydzielonymi strefami podciśnienia oraz dodatkowymi
rowkami teowymi (możliwość indywidualnego doboru liczby stref)
Wrzeciono ATC:
Producent: Hiteco
Moc wrzeciona: 9,5 kW
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona: 24000 obr/min
System chłodzenia: powietrze
Falownik dobrany do mocy wrzeciona
Prowadnice X, Y: prowadnice trapezowe
Prowadnica Z: prowadnice trapezowe, śruba z nakrętką kulową
Napędy:
Rodzaj napędów: serwonapędy Delta
Obustronny napęd bramy
System automatycznej wymiany narzędzi ATC
Magazyn narzędzi:
Typ: liniowy
Pojemność: 8 narzędzi
Centralny system smarowania
Obsługiwane instrukcje: .nc, g-code
Zabezpieczenie BHP: wygrodzenie maszyny dostosowane do miejsca instalacji, Ręczny kontroler/manipulator
Wyłączniki bezpieczeństwa
Osłona wrzeciona
Automatyczna stopa odciągowa
Zestaw startowy narzędzi
Wilgotność powietrza w pomieszczeniu: nie większa niż 80%
Zakres temperatur pracy: od 10ºC do 35ºC
Napięcie zasilania maszyny: 3x400V 50Hz
Wróć do „Giełda CNC”
