TUM25A problem z gwintem
zły zarys gwintu przy prawidłowych parametrach.
Beryl
Post napisał: Beryl » 21 lip 2026, 08:22
Witam. Mam mały problem z TUM25A i w żaden sposób nie umiem go rozwiązać. Nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat i nawet chat gpt wypisuje bzdury a instrukcja to tylko podstawowe informacje. Chodzi o to, że próbuję gwintować na tokarce TUM25A gwint TR4 i wychodzi mi bardziej ślimacznica niż gwint. Zmieniłem koła w gitarze, ustawiłem według tabeli i dalej nic. Wcześniej gwintowałem na niej ale bez zmiany kół (wtedy jeszcze ich nie posiadałem) i było spoko a teraz takie cuda. Może coś źle robię.
Bandito
Re: TUM25A problem z gwintem
Post napisał: Bandito » 21 lip 2026, 10:32
Beryl pisze: ↑
21 lip 2026, 08:22
Może jeśli podrzucisz zdjęcia to się rozjaśni
Beryl
Post napisał: Beryl » 21 lip 2026, 10:57
gwint jest rozciągnięty. Wychodzi jakieś 12mm między wierzchołkami, jest tak szeroki, że nawet to gwintu metrycznego nie przypomina. Ustawiłem zgodnie z tabelą. Jedyna opcja, że dorobione koła są niewłaściwe ale to mało prawdopodobne bo zgadza się ilość zębów i moduł a nie widzę opcji jak zmniejszyć albo zwiększyć średnice zachowując te dwa parametry.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 21 lip 2026, 12:16
bo ta tokarka nie ma skoku 4mm w tabeli, ustawiłeś pewnie gwint modułowy 4
Beryl
Post napisał: Beryl » 21 lip 2026, 12:20
teraz już to wiem bo znalazłem czytelną tabliczkę (miałem zatarte t=pi × X) Czyli 4mm nie da się wykonać?
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 21 lip 2026, 13:04
może gdybyś miał jeszcze jedno koło 60z to ustawić skok 2mm i koła 60-69-60 tylko nie wiem czy się pomieszczą w gitarze
Beryl
Post napisał: Beryl » 21 lip 2026, 13:51
Trochę to za dużo kombinowania. Dowodzi to niestety tylko tego jak zacofanym technicznie narodem byliśmy i jesteśmy. Nic to. Dzięki za pomoc.
