Konwersja pliku PLC.arc na zip lub inny s7
problem z odczytaniem archiwum
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
dragon44
Post napisał: dragon44 » 02 lip 2026, 16:30
Cześć Panowie i drogie Panie.
Niby pierdoła, a męczę się już drugi tydzień. Mam problem z odczytaniem archiwum w postaci pliku PLC.arc przez step7. Kończą mi się pomysły.
Maszyna posiada sterowanie sinumerik 840D powerline, sterownik 573.3. Padła bateryjka. Mam zgrane backupy bezpośrednio z dysku. Wgrałęm backupu przez panel HMI, ale jest błąd osi. Najprawdopodobniej, były robione zmiany w parametrach maszyny i softwerowo został odcięty enkoder z liniału, bo widać karta napędu była wymieniana na taką, która obsługuje tylko jeden enkoder (drugi enkoder fizycznie wisi niepodpięty). Backupy najprawdopodobniej są sprzed tej zmiany. Nie mogę skomunikować się online ze sterownikiem, żeby pobrać ze sterownika dane bezpośrednio do projektu w step7. Mam również problem z importem pliku z rozszerzeniem arc. Ma ktoś możliwość przekonwertowania archiwum do bardziej przyjaznego dla siemensa środowiska?
Musiałem dopisać rozszerzenie .txt, żeby móc dołączyć załącznik
Pozdrawiam, Bartek
PLC.ARC.txt
(324 KiB) Pobrany 27 razy
gelo
Re: Konwersja pliku PLC.arc na zip lub inny s7
Post napisał: gelo » 03 lip 2026, 07:36
Drago. Niestety nic z tym nie zrobisz bo ARC to plik binarny do wgrania po RS232 do Sinumerika. Tzw series start up...
Jedyna opcja, żebyś mógł to przekształcić do STEP7 to wgrać ten plik do sterowania i wtedy łaczysz się po MPI STEPem 7 i zgrywasz projekt na PC.
Oczywisty mankament jest taki, że nie będziesz miał żadnych komentarzy i symboliki bo ARC nie zawiera informacji, które masz w oryginalnym projekcie STEP.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
dragon44
Post napisał: dragon44 » 07 lip 2026, 18:06
Informacja dla potomnych ;)
Rozpakowywanie tego archiwum w step7 w simatik manager po wgraniu rozszerzenia sinumerik wykrzaczało się.
Rozpakowywanie za pomocą sinucom arc, otwierało folder z plikami (blokami) ale pojawiały się krzaki.
Podłączanie kompa do maszyny dawało mizerne rezultaty, ale w końcu po kilku godzinach się udało. No i okazało się, dlaczego alternatywne podejścia kończyły się fiaskiem. Część plików jest zablokowana.
Dzięki Gelo za podpowiedź. Nie oczekiwałem, że będę miał pełny projekt, ale zablokowanie połowy plików komplikuje zrozumienie logiki i znalezienie miejsca, w któtórym należy dokonać zmiany w konfiguracji maszyny. Nawet nie chcę myśleć, jak to później wrzucić na maszynę ;D
Na razie rozważamy plan B - zakup dedykowanego drivera z obsługą dwóch enkoderów.
Bartek
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
