Tokarka LD 250
tmechatronik
Post napisał: tmechatronik » 29 gru 2008, 10:16
Witam ponownie.
Zadałem sprzedawcy kilka pytań odnośnie urządzenia a odpowiedź jaką otrzymałem jest następująca
Kod: Zaznacz cały
- koła zmianowe wykonane są ze stali
- z silnika napęd przenoszony jest na zębatki przez pasek
- mocowania wierteł nie wychodzą w skład kompletu, ale możemy je
dostarczyć
- naprawy pogwarancyjne i dostępność części jest bezproblemowa,
wystarczy
wysłać do nas zapytanie o ewentualne części zamienne lub naprawę.
Co o tym sądzicie ?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 29 gru 2008, 12:44
Szwagier na koło pasowe do frezarkowiertarki firmy proma czeka 4 lata więc ja nie wierzę w ich obiecywania odnośnie gwarancji, no chyba że po gwarancji jak zapłacisz to dostaniesz.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 gru 2008, 15:48
tmechatronik pisze:Co o tym sądzicie ?
Według mnie to powinieneś kupić sobie tą tokarkę
jeśli będziesz o nią dbał i toczył elementy raczej modelarskie
to powinieneś być zadowolony
A za rok dwa jeśli Twoje wymagania się zwiększą
Sprzedasz tą maszynkę i kupisz coś lepszego
wiekszego no i może droższego
A doświadczenie w pracy na maszynce już bedziesz miał
Tylko sobie wybierz bo to wszystko ta sama "FIRMA" :-)
http://allegro.pl/item509160863_tokarka ... cyzja.html
http://allegro.pl/item515287767_doskona ... icior.html
Ta ma elektroniczny noniusz / podziałke
http://allegro.pl/item508955635_mini_to ... f_vat.html
Ta ma sporo dodatków
http://allegro.pl/item515180382_obrabia ... al_3m.html
Ta ma zdecydowanie atrakcyjną cenę :-)
http://allegro.pl/item512188768_tokarka ... 350mm.html
Tu byś musiał pogadać za ile by Gościu ja sprzedał
ta maszynka to wyższa półka więc warto ponegocjowac Może puści taniej dla Amatora
http://allegro.pl/item513787655_mini_to ... d_310.html
następna
http://allegro.pl/item517378726_tokarka ... nhell.html
Masz w czym wybierać
senio
Post napisał: senio » 29 gru 2008, 17:27
tmechatronik pisze:Zadałem sprzedawcy kilka pytań odnośnie urządzenia a odpowiedź jaką otrzymałem jest następująca
Kod: Zaznacz cały
[/quote]
Najładniej mówiąc sprzedawca minął się z prawdą. Fakt że napęd jest przeniesiony paskiem zębatym na plastikowych kołach zębatych (zestaw trudny do zdobycia), nie zmienia faktu że dalej jest przeniesiony plastikową skrzynią biegów na wrzeciono. Koła zmianowe gitary są wszystkie plastikowe, poza chyba dwoma  najmniejszymi do zmiany kierunku obrotów. To co wymyślają sprzedawcy żeby upchnąć towar wiemy od dawna. Chińszczyzna nas zalewa rzeką i nie ma w tym przypadku o czym za dużo gadać.
Od strony technicznej to obróbka długo trwa bo maszyna jest delikatna i mało sztywna. Z dokładnością jest różnie w zależności od umiejętności i wprawy. Wieczne luzy to standard i zmora tych tokarek. O przecinaniu metali można zapomnieć. Mimo tego wszystkiego o dziwo grzebać się coś da na niej. Na dzień dobry też do wymiany jest uchwyt. Ten chiński 80 mm jest kiepski. Uchwyt 125 Bizona bardzo ułatwia życie bo sam w sobie ma przelot 32mm, o reszcie jego zalet nie wspominając. Dalej to konik w tych tokarkach to nieporozumienie. Można się z tym nauczyć żyć ale łatwo nie będzie. Poprawa pewnych innych rzeczy ma dość duży wpływ na ich pracę. Pozalepianie wszelkich dziur gdzie wióry (szczególnie z mosiądzu) się dostają to priorytet. Miałem kiedyś coś podobnego. Cieszę się, że już nie muszę się tak męczyć. Poza tym poczytaj :
http://www.mini-lathe.com/
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 gru 2008, 18:42
ARGUS pisze:Masz w czym wybierać
dajciez spokój z tymi badziewkami,prawie wszystkie z jednej fabryki identyczne tylko w innych kolorach,
podstawowy problem tych zabawek to plastik i silnik napedowy wyłączający sie po 20 minutach, nie ma sensu wywalac kasy na bardzo mała tokarkę bo w większosci sa byle jakiej jakości i w kazdej albo urwany gwint, albo cos nie tego albo ... jak juz na upartego to lepiej wywalic oryginalne sruby i wsadzic srubki toczne i problem poniekąd z głowy, przynajmniej luzów nie będzie, bo te całe wyswietlacze na np c2b to kicha
i nie wymyslam bo mam z tym do czynienia, przerabiałem prome s300 czy jakos tak, kiszka, cyrkowania ze ho ho ho, przerabiałem c6 mniej problemów bo większe ale sie udało ale zeby zrobic full wypas to niestety musi to troche kosztować
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 29 gru 2008, 18:59
lepiej poczaic się na aukcje i kupić coś starego leciwego które się nie zepsuje prędko i ma swoją moc
