Gorący silnik krokowy
ofpaulus
Post napisał: ofpaulus » 28 gru 2008, 14:34
mam taki silnik mitsumi m35sp-9, zasilam go na 22V sterowanie odbywa się przez atmege 8 i uln odstęp miedzy następnym krokiem trwa, 3ms sterowny z komputera...
Dlaczego on się tak grzeje, jajko by na nim usmażył?
Wszystkim dziękuje za pomoc :mrgreen:
DPosk
Post napisał: DPosk » 28 gru 2008, 16:45
To normalne, kolega sie nie martwi. Gorzej by bylo gdyby uln się tak grzał:)
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 gru 2008, 17:05
Cały problem w tym, że drukarka zasila silnik tylko podczas przesuwania papieru tzn. kiedy energia jest odbierana. W pracy statycznej jedna faza pobiera 12,5W, w sterowaniu unipolarnym włączone są dwie na raz więc silnik musi wytracić ok. 25W co przy tak małych wymiarach może spowodować uszkodzeni plastików, emalii drutu nawojowego czy rozmagnesować wirnik.
Martwisz się i masz rację.
Jeśli silnik bezpośrednio umocowany jest do metalowej konstrukcji maszyny to może faktycznie nic złego się nie stanie.
Oczywiście możesz zmodyfikować soft procesora tak, by po kilku sekundach bezczynności (braku impulsów STEP) zredukował prąd fazowy np. techniką PWM.
ofpaulus
Post napisał: ofpaulus » 28 gru 2008, 18:35
Dzięki za tak obszerną wypowiedź, no wiec tak, w sterowniku, jest tak, że w czasie bezczynności odłącza się całkowicie zasilanie od silnika...
Jest jeszcze jedna sprawa czy przez 3ms może być cały czas prąd wysyłany na wybrane uzwojenie, aż do kolejnej zmiany kroku?
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 gru 2008, 19:58
ofpaulus pisze:czy przez 3ms może być cały czas prąd wysyłany na wybrane uzwojenie, aż do kolejnej zmiany kroku?
Wszystko zależy od aplikacji. Generalnie podczas skokowego ruchu obrotowego moment potrzebny jest od momentu komutacji (przełączenia) faz i jeszcze przez chwilę, do czasu ustalenia w nowej pozycji, na który ma wpływ indukcyjność fazowa i napięcie zasilania. Przy obciążonym silniku trudno jest "wyliczyć" konkretny czas w obrębie tych 3ms, gdyż należy wziąć pod uwagę proces rozpędzania.
Jeśli aktualnie moc silnika jest wystarczająca do napędu, to można poeksperymentować i zmniejszyć napięcie zasilania. Moc tracona zmniejszy się ale zmniejszy się też moment obrotowy (trzymający). To oczywiście bez ingerencji w soft.
MiR
Post napisał: MiR » 28 gru 2008, 20:05
Oczywiście, że prąd utrzymujemy cały czas - aż do zmiany kroku, tym bardziej, że czas między krokami jest u Ciebie krótki i tak naprawdę, to w tym czasie prąd i tak nie zdąży narosnąć do maksymalnej możliwej wartości. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale jeśli chciałbyś nieco zmniejszyć prąd, to są trzy możliwości - każda łączy się z utratą momentu:
1. Sterowanie półkrokowe.
2. Zasilanie w każdym kroku tylko jednej fazy (najmniejszy możliwy prąd i moment)
3. Wpięcie rezystora między plusem a zasilaniem silnika. Wartość najlepiej dobrać doświadczalnie - moment ma być dostateczny (wtedy rezystor będzie gorący).
ofpaulus
Post napisał: ofpaulus » 28 gru 2008, 21:04
Dzięki wszystkim za pomoc, zawsze coś więcej wiem na ten temat :mrgreen:
