Toczenie dłuugich cienkich wałków
Post napisał: RomanJ4 » 21 cze 2026, 21:52
grg12
Re: Toczenie dłuugich cienkich wałków
Post napisał: grg12 » 22 cze 2026, 13:56
Filmik nie pokazuje że musiał użyć supportu narzędziowego do ustawiania głębokości cięcia.
Niby jest to oczywiste - podpora jest zamontowana na sankach poprzecznych, ale autor weraźnie chciał żeby jego "patent" wyglądał na bardziej praktyczny niż w rzeczywistości
ak47
Post napisał: ak47 » 01 lip 2026, 19:54
Obrócenie sanek narzędziowych to nie aż taki ból ;)
Post napisał: RomanJ4 » 01 lip 2026, 21:50
Najważniejsze, że realnie działa i daje możliwość wykonania w warsztatowych warunkach tego detalu.
inny sposób https://www.madmodder.net/index.php?top ... t=next#new
pukury
Post napisał: pukury » 02 lip 2026, 00:09
Hej.
Ten " inny " sposób jest - wg. mnie - lepszy.
Tak toczyłem kumplowi szprychy do motocykla.
pzd.
Mane Tekel Fares
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 lip 2026, 13:47
Powiem więcej, miałem kiedyś problem z toczeniem długiego wałka z polimeru. To też by zdało egzamin przy giętkim materiale.
Wróć do „WARSZTAT”
