Ratunku! Nie będę przecież rysował w FASTCAMIE łosia to samobójstwo a do tego nie mam czasu bo jeszcze przy maszynie muszę stac. POMOZECIE?
Facet chce łosia.
berdysz
Facet chce łosia.
mam pytanie. Przyszedł do mnie facet i chce 16 łosi z nierdzewki. Daje mi oryginał do ręki i mówi wypal mi pan. Rysinku ni ma nic ni ma. Ja robię rysunki w FACTCAMIE i z rozszerzeniem esi wrzucam na mojego SZAFIRA. Jest możliwosc zeskanowania łosia w rzeczywistych rozmiarach i przerobienie scanu tak by potem mie w miarę gotowy rysunek?
ganzi
Tak, jest taka możliwość, zeskanuj tego łosia, albo ewentualnie zrób zdjęcie w dużej rozdzielczości, najlepiej na jakimś jednolitym tle (im większy kontrast tym lepiej), a następnie użyj jednego z tych programów kilk. Osobiście polecam Img2CAD.Jest możliwosc zeskanowania łosia w rzeczywistych rozmiarach i przerobienie scanu tak by potem mie w miarę gotowy rysunek?
jarekk
Cała operacja polega na ręcznym nałożeniu lini - bierzesz narzędzie 'linia łamana' i klikasz w kolejnych miejscach na obrysie łosia. Jest to zazwyczaj szybsze niż 'coreltrace' - no chyba że łos jest naprawdę skomplikowany. 5 minut i maszDzięki za podpowiedź, ale nic mi to nie mówi. CorelDraw znam z nazwy a "zwektorownie liniami" brzmi mi złowrogoCzyli jestem bez szans
Nie musi to być CorelDraw - jakikolwiek program który umożliwia jednoczesną obróbkę grafiki rastrowej i wektorowej.
Może zrób zdjęcie i umiesc na forum.
skoti
Do zdjecia lub skanowania polecam wszystkie istotne krawedzie pomazac na czarno , ewentualnie jesli ten łos jest z nierdzewki to skanowac na czarnym tle . Chodzi o uzyskanie duzego kontrastu na krawedziach . Najlepiej skanowac w jak najmniejszej glebi kolorow a nastepnie w jakims programie zmniejszyc glebie do dwoch bitow i sprubowac powygladzac krawedzie i zredukowac szumy jakims filtrem .Ja to akurat robie w IrfanView .Jesli wyciety detal ma miec te same wymiary co oryginal a ma nieregularne ksztalty to na skanie trzeba umiescic cos wg czego bedzie mozna pozniej wyskalowac rysunek .Moze to byc rozwinieta miarka albo narysowana kreska o znanej dlugosci . Jesli chodzi o robienie zdjecia to nalezy sie starac zeby aparat byl ustawiony prostopadle do obiektu jesli bedzie krzywo to obraz w roznych miejscach bedzie mial rozna skale .Przy łosiu to akurat nie ma znaczenia ale jesli bys robil np jakis napis to juz bedzie problem . Ostatnio mialem do wyciecia napis ktory znajdowal sie na pokrywie i zdjecie zrobilem nieco pod kontem przy wysokosci napisu 16mm ostatnie litery mialy juz 14mm .
Do samego obrysowywania takich nieregularnych ksztaltow uzywam glownie narzedzia o nazwie luk z 3 punktow . W innych programach pewnie nazywa sie to inaczej ale dziala tak : zaznaczasz pierwszy punkt na krawedzi potem drugi punkt rowniez na krawedzi nastepnie myszka regulujesz promien tak zeby pasowal do rysunku . Najlepiej zeby pierwszy punkt byl koncem ostatniego luku lub lini , nie trzeba pozniej szukac i zaklejac przerw . Nie zapomnij o obrysowaniu przedmiotu wg ktorego bedziesz skalowal .Wielkosc rysunku wektorowego zalezy od rozdzielczosci w jakiej bedziesz skanowal .
Mozesz tez sprobowac programow ktore robia to automatycznie ale tam efekt w duzej mieze zalezy od tego jak jest przygotowana bitmapa i nie zawsze efekt jest dobry a poprawiac trzeba prawie zawsze .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
januszk0
to jest nic...
kiedyś jak nie znałem programu. skany wklejałem do autocad"a a potem rysowałem wszystkie linie zarysy itp...
jakieś miśki koguty napisy artystyczne raz nawet obraz twarzy ale efekt był....
Byłem dumny z tego rysunku linie cięcia trasowanie różnymi gazami naprawdę można cuda robić na takich zabawkach...
Pobawił bym sie jeszcze....
