Spis Treści
- Dlaczego w branżach specjalistycznych filament nie wystarcza?
- Druk 3D w stomatologii — jak żywica stała się nieodłącznym materiałem w stomatologii
- Żywice stomatologiczne to nie materiały hobbystyczne
- Druk z żywic w 2026 roku: mniej eksperymentów, więcej kontroli
Problem zaczyna się wtedy, gdy projekt wymaga bardzo drobnych detali, gładkiej powierzchni, wysokiej dokładności albo materiału o specjalnym przeznaczeniu.
W takich sytuacjach druk żywiczny często daje większe możliwości. Drukarki żywiczne są utwardzane światłem, dzięki czemu są w stanie odwzorować bardzo drobne szczegóły. Dla branż takich jak jubilerstwo, medycyna czy stomatologia różnica w jakości powierzchni i precyzji może być kluczowa.
Znaczenie ma również powtarzalność. W zastosowaniach specjalistycznych nie chodzi o to, żeby jeden wydruk „wyszedł ładnie”. Chodzi o to, żeby kolejne elementy były możliwie przewidywalne: pod względem wymiarów, jakości powierzchni i właściwości po utwardzeniu.
Szybkość też ma znaczenie, ale nie chodzi wyłącznie o czas samego pojedynczego druku. Na platformie roboczej można umieścić kilka lub kilkanaście osobnych wydruków, które wytworzą się w tym samym czasie co 1 model na drukarce FDM.
Osobną kwestią jest jakość materiałów. W druku z żywic dostępne są materiały o różnych właściwościach: modelowe, techniczne, elastyczne, odlewnicze, wysokotemperaturowe, biokompatybilne. Dzięki temu można dobrać materiał nie tylko do kształtu wydruku, ale też do jego funkcji.
Stomatologia bardzo szybko przyjęła druk 3D, bo idealnie pasuje on do cyfrowego workflow. Gabinety i laboratoria coraz częściej pracują na danych cyfrowych: skanach wewnątrzustnych i projektach CAD. Skoro cały proces zaczyna się cyfrowo, naturalnym kolejnym krokiem stało się wykonywanie części prac za pomocą frezarek CAD/CAM i drukarek 3D.
Drukarki 3D zaczęły być wykorzystywane do szablonów chirurgicznych, szyn, nakładek wybielających, łyżek indywidualnych, protez, przymiarek oraz tymczasowych uzupełnień protetycznych.
Szczególnie dobrym przykładem są korony i mosty tymczasowe. W tradycyjnym podejściu ich wykonanie wymagało długiej pracy manualnej albo korzystania z drogich metod frezowania. W cyfrowym workflow można zaprojektować uzupełnienie w systemie CAD, a następnie wydrukować je z materiału przeznaczonego do tego konkretnego zastosowania.
Żywice stomatologiczne muszą spełniać szereg wymogów i uzyskać certyfikaty medyczne. Bez nich nie mogą być używanie w jamie ustnej. Takie żywice mają zupełnie inne właściwości. Szczególnie popularna i wyjątkowa jest żywica do koron tymczasowych.
Jej zadaniem jest wykonanie uzupełnienia, które jest alternatywą dla kompozytu. Żywica do koron posiada w składzie dużą ilość wypełniacza ceramicznego, który nadaję wydrukom wyjątkowe parametry: wytrzymałość, twardość, sorpcja wody, odporność na ścieranie, pękanie, stabilność wymiarowa i brak przebarwień.
Coraz częściej używa się również żywic do podstaw protez, które pomagają skrócić proces wytwarzania o kilka godzin w porównaniu do standardowych metod z wykorzystaniem akrylu.
Popularne są również żywice na nakładki wybielające, szyny zgryzowe, które wyróżniają się większą elastycznością i większą przeziernością.
W stomatologii żywica stała się nieodłącznym materiałem właśnie dlatego, że odpowiada na wiele potrzeb: pozwala szybko i precyzyjnie wykonywać elementy dopasowane do konkretnego pacjenta. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż każdy pacjent ma unikalne uzębienie, a dopasowanie liczone jest w mikronach.
Druk 3D z żywic najlepiej sprawdza się tam, gdzie liczy się detal, powierzchnia, szybkość i materiał dobrany do konkretnej funkcji. Dlatego coraz częściej pojawia się nie tylko w prototypowaniu, ale też w jubilerstwie, medycynie i tak chętnie w stomatologii cyfrowej.
W zastosowaniach specjalistycznych nie wystarczy, że coś da się wydrukować. Trzeba jeszcze wiedzieć, z czego drukować, jak przeprowadzić post-processing i czy będzie to opłacalne.
