Trzpień kontrolny
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
sylwo47
Trzpień kontrolny
Post napisał: sylwo47 » 04 cze 2026, 08:14
Szukam i nie mogę znaleźć, potrzebuję trzpienia kontrolnego o średnicy 16mm i długości minimum 150mm, ktoś się spotkał z czymś takim? Przeszukałem internet ale wszystkie mają średnicę od 20mm
Makler
Re: Trzpień kontrolny
Post napisał: Makler » 04 cze 2026, 08:36
Jak w necie nie znalazłeś , to ktoś inny też tego nie zrobi .
Możesz liczyć na jakieś ,,leżaki,, , a jak nie to zleć jego wykonanie.
Patrz : dział Zlecenia
Post napisał: RomanJ4 » 04 cze 2026, 13:31
Typowe trzpienie kontrolne z chwytem stożkiem Morse'a (https://www.amazon.pl/International-Ste ... ef=sr_1_53) będą raczej grubsze (wiotkość) albo krótsze od szukanego (np trzpień kontrolny Mk1. Mk2), podobnie trzpienie kontrolne VDI (A=120mm) https://www.kammar24.pl/trzpien-kontrol ... 76586.html,
ale w razie czego możesz zawsze zamiast dedykowanego pomiarowego zastosować chromowany wałek prowadzący od łożyska liniowego:
https://www.ebmia.pl/walki-chromowane/2 ... -h7-0.html
Parametry:
Długość: 500 mm
Średnica wałka d [mm]: 16
Chropowatość powierzchni Ra [µm]: 0.2
Tolerancja okrągłości T1 [µm]: 8
Tolerancja równoległości T2 [µm]: 12
Tolerancja prostoliniowości T3 [µm]: 0.1
Głębokość zahartowania: 1.1-1.5
Twardość [HRC]: 60
Tolerancja: h7
Wykonanie : Chromowany
Materiał: cf53/ck55 chromowany
Tolerancja ISO h7: 0/-18 μm
Odchyłki kształtu takiego są praktycznie niemierzalne zwykłym czujnikiem zegarowym o czułości 0,01mm, mocowanie w stożkach wrzecion obrabiarek najlepiej w oprawkach ER i podobnych.
Podobnie wałki na tłoczyska hydrauliczne.
Pamiętaj, że klasyczne trzpienie tokarskie do mocowania w kłach (nie pomiarowe) posiadają mikro zbieżność (typowo ~3µ+) do osadzania na nich przedmiotów z tolerowanymi otworami, i z tej racji do pomiarów raczej się nie nadają bo trzeba by uwzględniać ich stożkowość.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 cze 2026, 13:34
Makler pisze:
04 cze 2026, 08:36
Zapomniałeś , że mamy na Forum Romana (?) :)
Mariusz.
sylwo47
Post napisał: sylwo47 » 04 cze 2026, 18:57
Za wszelką pomoc dziękuję. Ogólnie coś źle szukałem, teraz znalazłem taki https://www.cyrrtec.pl/p/presny-kontrol ... 00-x-12-mm 12mm też się nada więc temat do zamknięcia :D
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
