Uszkodzenie silnika w Dremelu model 400
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 22 lis 2005, 22:10
http://etli.bosch-pt.com/main_frame.asp
Wybierz jeden z typów i po kliknięciu na czerwoną ikonkę masz szczegóły z cenami.
Nie wiem jak z rozmiarami ale może by się udało wymienić wirnik wraz ze stojanem na 125W.
Ja mam Dremela 395 już 4 lata i niejedno przeszła -to mimo wszystko solidny sprzęt.
Np. do 125 watowych stojan kosztuje 32zł
Piroman1024
Posty w temacie: 13
Post napisał: Piroman1024 » 24 lis 2005, 17:32
Poczekam jeszcze do marca i zobaczę czy nie pojawią się części zamienne do modelu 400 i wtedy podejmę decyzje co z tym dalej zrobić - nic innego mi chyba nie pozostaje do wyboru.
"Mathematics is the language of nature"
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 24 lis 2005, 18:18
To jest ciekawe że tylko w Polsce jest ten model oferowany. Sprawdź kraj producenta i właśnie tam szukaj części bo praktycznie wszędzie oferują części zamienne. Jesteśmy w Europie i kupienie czegokolwiek np w Holandi nie stanowi problemu i często jest taniej niż u nas mimo kosztów przesyłki.
Piroman1024
Posty w temacie: 13
Post napisał: Piroman1024 » 25 lis 2005, 19:00
Właśnie odwrotnie w Polsce tego modelu jeszcze nie ma - kupiłem go na zachodzie.
Z tego co piszą to jest to urządzenie wyprodukowane w Meksyku - nie wiem czy Dremele są oryginalnie produkowane tam ale po wyglądzie wszystkich komponentów jestem na 99.9% przekonany że jest to oryginalny sprzęt.
Jeżeli masz jakieś namiary gdzie za granicą kupić wirnik do tego modelu to byłbym bardzo zobowiązany(w Polsce go jeszcze nie ma).
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 25 lis 2005, 19:56
Poprzeglądałem strony europejskie i tylko na stronie polskiej jest wzmianka o Twoim modelu. Faktycznie występuje on w ameryce ale u nich chyba jest inna polityka zaopatrywania w części zamienne bo nie namierzyłem tam wirników.Jeśli masz kogoś znajomego z Dremelkiem to porównaj sobie wymiary wirnika bo wydaje mi się że te 140W to jest amerykańskie i nie bardzo mi się chce wierzyć że zastosowali tam inny wirnik. Jeśli jednak inny to nie zostaje Ci nic innego jak go przewinąć.
Piroman1024
Posty w temacie: 13
Post napisał: Piroman1024 » 26 lis 2005, 13:43
To w takim razie jeszcze jedno mam pytanko - skąd zdobyć taki kluczyk serwisowy(wygląda jak gwiazda)?
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 26 lis 2005, 14:05
Trudno cokolwiek poradzić skoro nie mam tego w ręku ale w 395 jest to Torx 15 czyli nic szczególnego i każdy szanuąjcy się sklepik z narzędziami coś takiego ma.
Sprawdź czy to nie jest przypadkiem to
dremel.rar
(49.13 KiB) Pobrany 357 razy
Piroman1024
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: Piroman1024 » 26 lis 2005, 17:28
Dzisiaj zaszlifowałem sobie 'kluczyk i rozkręciłem tego dremela.
Z organoleptycznych oględzin nic nie wskazuje na palenie uzwojeń - brak przydymień, przypalonych drucików miedzianych itp. ale pewnie to mylne wrażenie.
Dalej wziąłem miernik i pomierzyłem opory uzwojeń stojana - mają równo po 24.5Ohma i bardzo szybko się nagrzewają jak podłączyć dremela do prądu, wirnik raczej się nie nagrzewa.
Chyba spróbuje dać te sprzęt do przewinięcia.
P.S.
Jeszcze jedno głupie pytanie - silnik Dremela jest na prąd zmienny?
To znaczy tam w tej elektronice nie ma żadnego prostownika który mógłby się spalić i dawać zmienny prąd do silnika.
chomikaaa
#19
Post napisał: chomikaaa » 26 lis 2005, 19:07
a po co mialby tam byc prostownik? daj zdjecie to pomyslimy
Piroman1024
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: Piroman1024 » 26 lis 2005, 19:39
Tak tylko się zastanawiam.
Kiedyś rozebrałem krajalnice do chleba i miała silnik komutatorowy i prostownik który prostował napięcie sieci.
Zdaje się że można układ rozróżnić po sposobie łączenia uzwojeń stojana i wirnika - u mnie jest tak:
-Kabel czarny z elektroniki łączy się z jednym uzwojeniem stojana
-Potem z tego uzwojenia przewód łączy się z jednym biegunem wirnika(komutatora)
-Następnie drugi biegun komutatora łączy się z drugim uzwojeniem stojana i następnie idzie czerwony przewód z elektroniki.
Czyli wszystko jest połączone szeregowo.
To że silnik mógłby być zasilany napięciem stałym wpadłem po kolorach kabli(czerwony i czarny).
