Sterownik silnika krokowego mikrokroki
Przemo_2014
- Posty w temacie: 11
kwarc
niby dlaczego ten silnik ma sie nienadawac? niby co ma zmienic wyzsza indukcyjnosc? najwyzej czoper zadziala puzniej ale chyba przy tym samym pradzie to chyba logiczne!! szukalbym przyczyny niepowodzen w ukladze elektrycznym.takie silniki pracuja pod sterownikami i niema co pisac ze sie nienadaja bo napedzaja rozne konstrukcje i napewno nadaja sie!!!!!!!!!!!!!!!!
Leoo
- Posty w temacie: 10
Jeśli oporność fazy wynosi 5 Ohm to nominalne napięcie nie będzie wynosiło 12V tylko 1,3V. A może jest 50 Ohm? Wówczas nominalne (znamionowe) wyniesie 12,95V ale silniczek nie nada się do maszynki. Faktycznie w drukarce czy innej maszynie biurowej pracują takie ale obracają się ze stałą i niewielką prędkością obrotową - do tego zostały zaprojektowane.
Może Kolega zrobi fotkę silnika? Najlepiej z podaniem wymiarów.
kwarc
pewnie ze powyzej pewnej impedancji silnik bedzie slabszy ale w drukarka silniczki wcale wolno sie nieobracaja ,prznajmniej kilka obrotow na sekunde. a niemowimy tu ze silnik jest za slaby tylko ze nagle zaduzy prad plynie.znaczy przy mikrokrokach.kiedys bawilem sie silnikiem 20 om 1A okolo 7stopnia na krok
i siniczek pracowal bardzo dobrze przy sterowniku 35V.osiagal duzo wyzsze predkosci niz silnik 200 krokowy.
Przemo_2014
Niedługo będę miał trochę wolnego czasu wiec złoże to w całość i zobaczę ewentualne rezultaty.
WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !!!
[ Dodano: 2009-01-07, 20:43 ]
Mam sterownik do silnika unipolarnego na nim opis AA' BB' COM oraz silnik krokowy wychodzi z niego 5 przewodów wszystkie niebieskie. Jak sprawdzić za pomocą miernika który przewód gdzie podpiąć ? I takie samo pytanie tylko odnośnie silnika bipolarnego z 4 wyprowadzeniami a sterownik bez com.
