Nietypowe zastosowanie silnika krokowego - da rade?
premorepa
Posty w temacie: 12
Post napisał: premorepa » 19 gru 2008, 00:33
zastanawiam sie nad takim niecodziennym zastosowaniem (wg mnie) silnika krokowego, moze po krotce opisze co mam na mysli :
- glownym silnikiem jest silnik trojfazowy o mocy ok 0,3 kw,jest on wlaczany poprzez nacisniecie "pedalu" przez pracownika, napedza on porzez paski napedowe os x, naped jest przenoszony pozniej dalej - ale to nie istotne
- silnik glwny pracuje okolo 1 minuty, po czym jest wylaczany, pracownik poprzez specjalna "wajche":) przesuwa os x a zarazem silnik recznie do okreslonej pozycji aby mogl cos dalej zrobic...
- i tu wlasnie zastanawiam sie nad wywaleniem przyslowiowej "wajchy" i zamiany jej na silnik krokowy o mocy powiedzmy 4-8 Nm (powinien sobie poradzic przy malych predkosciach)
silniczek bylby uruchamiany na kilka sekund ( w czasie postoju silnika glownego) dokrecalby maszyna do odpowiednigo miejsca ( np jakis czujnik optyczny)
w czasie pracy silnika glownego silnik krokowy bylby w wylaczony i bez podanego zasilania...
i tu rodzi sie moje pytanie, czy silnik krokowy w czasie spoczynku i pracy silnika glownego z obrotami ok 1400/min jest w stanie wytrzymac takie obciazenie, wiadomoze nie ma tu cewek, jedynie chyba lozyska sa nefralgicznym punktem tej konstrukcji...ciekawe jak by sie miala kwestia zywotnosci takiego silniczka ktory by przykladowo 1000 razy dziennie byl "rozkrecany" do takiej predkosci i zwalniany aby zostac uruchomiony i ustawic maszyne w odpowiedniej pozycji... moze ktos ma lub mial stycznossc z takim zastosowaniem krokowki...
lub moze ktos ma pomysl na inne rozwiazanie tego tematu ?
bez tytułu.JPG (8.07 KiB) Przejrzano 4411 razy
pukury
Post napisał: pukury » 19 gru 2008, 00:37
witam.
z tym że silnik krokowy napędzany będzie dawał prąd .
tak to jest z maszynami elektrycznymi .
obawiam się że jakieś sprzęgło by się przydało .nawet może coś jak " bendiks " w rozruszniku - sprzęgło rolkowe jednokierunkowe .
penie ktoś będzie miał i inny pomysł .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
premorepa
Posty w temacie: 12
Post napisał: premorepa » 19 gru 2008, 00:50
Masz na mysli zastosowanie sprzegla ktore obracaloby tylko w jedna strone, w druga natomiast "odpuszczalo?" mozna gdzies cos takiego kupic?
qqaz
Post napisał: qqaz » 19 gru 2008, 00:56
w każdym sklepie rowerowym - wolnobieżka - najbardziej prymitywne ale zaskakujaco trwałe. :wink:
premorepa
Posty w temacie: 12
Post napisał: premorepa » 19 gru 2008, 01:05
Ale czy ta wolnobiezka nie blokuje calkowicie?
moze inaczej :) w jedna strone odpuszcza, mozna krecic silnikiem glownym do woli, ale czy w druga nie blokuje calkowicie obrotu?? moze cos zle kojaze..
[ Dodano: 2008-12-19, 01:13 ]
Znalazlem cs takiego :
http://www.albeco.com.pl/?i=oferta&id=8
ciekawe ile takie zabawki koszztuja, wydaja sie byc z zalozenia do przemyslowych zastosowan, a cos takeigo potrzebuje...
qqaz
Post napisał: qqaz » 19 gru 2008, 01:14
oba silniki kręcą w tą sama stronę tylko krokowy wolniej - właśnie przez wolnobieg. Kolega rowerem jeżdził - to tak jak z górki kreci się pedałami ale rower jedzie szybciej.
A gdy główny stanie to krokówka ciągnie dalej wałek i niestety również z podłączonym silnikiem głównym - ale to nie problem bo ten kręci się lekko.
Mankamentem jest tylko niezły jazgot wolnobiegu wyprzedzanego obrotami 1400/min. I dlatego kol Pukury sugerował sprzegło jednostronne na wałeczkach - wieksza kultura aplikacji.
premorepa
Posty w temacie: 12
Post napisał: premorepa » 19 gru 2008, 01:20
ok, rozumiem, kolega Pukury bardzo slusznie zauwazyl problem powstawania pradu podczas jalowej pracy, ok, jesli zastosuje sprzeglo jednokierunkowe aby wyeliminowac ten ruch, to krokowka pozostanie w miejscu gdy silnik glowny bedzie sie krecil, natomiast krokowka krecac sie w druga strone - do silnika glownego, bedzie dokrecala obroty w stanie spoczynku silnika glownego o tyle ile bede potrzebowal,
czy dobrze rozumiem?
raczej wolnobieg odpada, ale sam pomysl kierunkuje na poszukiwanie bardziej odpowiedniego zamiennika :)
pukury
Post napisał: pukury » 19 gru 2008, 01:41
witam.
jak " kultura " to kultura :lol:
może więc sprzęgnąć krokówkę z silnikiem głównym - że tak powiem " od tyłu " :lol:
oczywiście przez sprzęgło od rozrusznika samochodowego ( bendiks ) .
łatwo dostępne i trwałe .
występują również przemysłowe sprzęgła elektromagnetyczne .
sprzęgło jednokierunkowe ma taką wadę i zaletę że działa w jednym kierunku a co jak będziesz chciał wrócić z silnikiem w położenie startowe ?
tak więc może poszukaj sprzęgła elektromagnetycznego .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
premorepa
Posty w temacie: 12
Post napisał: premorepa » 19 gru 2008, 02:47
wlasciwie silnik glowny bedzie sie krecil tylko i wylacznie w jedna strone, nie ma fizycznej potrzeby aby dzialal w dwoch kierunkach...
wiec rozwiazanie sprzegla jednokierunkowego pod warunkiem jego sporej wytrzymalosci byloby rozwiazaniem w zupelnosci wystarczajacym, probuje gdzies znalezc ceny, ale nic nie moge wygooglac :(
ZooM
Post napisał: ZooM » 19 gru 2008, 11:09
A nie łatwiej po prostu silnikiem głównym kręcić w drugą stronę, aż do osiągnięcia danej pozycji, mogłoby to być za pomocą jakiejs krańcówki np zrobione, albo jakiegoś innego czujnika.
Jeżeli masz większe fundusze i zależy Ci na wysokiej precyzji i kulturze działania urządzenia oraz łatwości obsługi to polecałbym zasotosowanie serwonapędu o odpowiedniej mocy.
