Najstabilniejsza konstrukcja frezarki do stali
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 17 gru 2008, 17:59
Chciałbym się dowiedzieć, jaka Waszym zdaniem jest najstabilniejsza konstrukcja frezarki do stali?
Chodzi mi tutaj, że są różne konstrukcje np. ploter, bramowa z ruchomym stołem, o stole krzyżowym (coś takiego jak zrobił kolega Mex) - która z nich jest najmniej podatna na odkształcenia oraz na wibracje?
Czy konstrukcja frezarki jest dobierana odpowiednio do potrzeb - np. pole robocze?
Proszę o odpowiedź, jestem zielony w temacie :sad:
Dzięki i Pozdrawiam!
paulg
Post napisał: paulg » 17 gru 2008, 18:50
Konstrukcja kolegi Mex jest jednym z najlepszych rozwiązań jeśli mamy w zamiarze budować coś do stali.
W takim projekcie zawsze pod wrzecionem jest najsztywniej , niezależnie od aktualnej pozycji osi X , Y
Ogólnie jest jeden mankament - jeśli chcemy aby w Y mieć większy przesuw - trzeba wysuwać wrzeciono - a to z kolei obniża sztywność.
Konstrukcja z ruchomą bramą ma zaletę w postaci największego obszaru roboczego w stosunku do wymiarów całej maszyny - ale także jest najmniej sztywna.
Optymalny może być wybór konstrukcji z ruchomym stołem - przy zachowaniu kilku zasad przy projektowaniu można uzyskać bardzo dobre rezultaty - co potwierdzają konstrukcje kolegi np piotrjub
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 gru 2008, 20:15
Mc_Kansy pisze:Czy konstrukcja frezarki jest dobierana odpowiednio do potrzeb - np. pole robocze?
To jeden z czynników który kształtuje konstrukcję ...
Co do konstrukcji kolegi Mexa , to powiem wam widziałem ją na własne oczy i jest na czym oko zawiesić nie mówiąc że zdjęcia tej maszyny to tylko namiastka tego co w realu zobaczyłem :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 17 gru 2008, 21:14
Wydaje mi się że nie bez powodu od lat frezarki maja taki a nie inny kształt
nazwijmy to obudowy :-)
natomiast na pewno wielkość pola pracy
materiał jaki mamy zamiar obrabiać
oraz parametry obróbki wymuszają taki a nie inny rodzaj konstrukcji
oraz wagę i gabaryty maszyny
Nie ma więc według mnie jednego uniwersalnego rodzaju konstrukcji
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 18 gru 2008, 12:06
Rozumiem.
Bardzo dziękuję Wam za odpowiedzi :smile:
Wróć do „Mechanika”
