CTX210 - akumualtor
Akumulator hydrauliczny CTX210 - ciśnienie
Andrzej_2000
CTX210 - akumualtor
Post napisał: Andrzej_2000 » 26 mar 2026, 14:15
Dzień dobry
Mam maszynę CTX210 , uszkodzony jest w niej akumulator hydrauliczny. W związku z tym mam pytanie na jakie ciśnienie powinien być nabity ten akumulator dla konkretnie tej maszyny ?
oryginalny accumulator to Bosch Rexroth R901106023
z góry dziękuje za pomoc
Robert_K
Re: CTX210 - akumualtor
Post napisał: Robert_K » 26 mar 2026, 20:12
Ciśnienie jakie ma być w akumulatorze jest podane w DTR na schemacie hydraulicznym.
Andrzej_2000
Post napisał: Andrzej_2000 » 02 kwie 2026, 00:07
Niestety w tym, co posiadam nie ma takiej wartości
kszumek
Post napisał: kszumek » 02 kwie 2026, 07:23
Witam ,może ci to coś pomoże
u mnie jeżeli hydraulika chodzi na 50 Bar to w instrukcji jest napisane 30 Bar akumulator gildemeister gdm
w maho hydraulika chodzi na 100 Bar akumulator 80 Bar
da sie ustalić bez instrukcji trzeba tylko obserwować ciśnienia przy jaki włącza się i wyłącza pompa
albo inaczej słychać jej obciążenie lub prace zaworu nie wiem jak go nazwać "zawór odciążający"
cisnienie akumulatora to jakies 0,85 minimalnego przy którym zawór załacza spowrotem pompę
Andrzej_2000
Post napisał: Andrzej_2000 » 02 kwie 2026, 22:26
Dokładnie tak zrobiłem , hydraulika chodzi na 50 bar to ciśnienie w akumulatorze będzie 30bar , zrobiłem według teoretycznych zaleceń dla hydrauliki. 0,8-0,8 ciśnienia roboczego. W jednej maszynie tak zostało ustawione już wcześniej i wszystko działa. Pytanie zadałem chcąc się dowiedzieć czy jestęśmy y bliżej prawdy :-)
