AXBB-E sterowanie analogowe 0-10V
Mailo2005
Post napisał: Mailo2005 » 25 mar 2026, 10:11
Mam problem ze sterowaniem analogowym 0-10V
Steruje serwosilnikiem
Moja prędkość minimalna 100 obr/min , prędkość max 2000 obr/min
AXBB-E wystawia złe napięcie w sterowaniu (V) co przekłada się nieosiąganie zadanych obrotów
Napięcie mierzona bezpośrednio na zaciskach AXBB-E
1. Po wpisamiu M3 S200 napięcie powinno wynosić 1 V
AXBB-E podaje napięcie 0.74 V
2. Po wpisamiu M3 S500 napięcie powinno wynosić 2.5 V
AXBB-E podaje napięcie 2.07 V
3. Po wpisamiu M3 S1000 napięcie powinno wynosić 5 V
AXBB-E podaje napięcie 4.45 V
4. Po wpisamiu M3 S1500 napięcie powinno wynosić 7.5 V
AXBB-E podaje napięcie 7.1 V
5. Po wpisamiu M3 S2000 napięcie 10.04 V OK.
Co mogę z tym zrobić ?
jasiekk7
Re: AXBB-E sterowanie analogowe 0-10V
Post napisał: jasiekk7 » 25 mar 2026, 11:14
Czy przy wyjściu 0V masz obroty 100? Jeżeli nie, to wpisz minimalne obroty 0 bo wtedy prawdopodobnie masz na wyjściu 0V
Mailo2005
Post napisał: Mailo2005 » 25 mar 2026, 11:20
ta funkcja działa tylko ograniczająco
minimalne obroty 100 oznaczają że oprogramowanie nie pozwala na obrót poniżej tej wartości
Jak dasz M3 S80 to sterownik ustawi 100
max jak dasz M3 S 2500 to sterownik ustawi max 2000
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 25 mar 2026, 12:20
Rozumiem, że spróbowałeś? Skąd sterownik wie, że 0-10V to zakres silnika 100-2000? Oczywiście, może być tak jak twierdzisz i ustawia się to gdzie indziej - w takim razie szukaj tego ustawienia, np. min PWM albo może w falowniku - min Hz.
Mailo2005
Post napisał: Mailo2005 » 25 mar 2026, 14:10
tak próbowałem ustawić
min PWM 0 max PWM 100 %
obroty min 0 max 2000
efekt jest taki sam
w serwosilniku mogę ustawić jedynie skalowanie
1V = 200 obr
5V = 1000 obr
10 V = 2000 obr
oraz strefę martwą w zakresie 0-1000mV (+,-)
wygląda jakby AXBBE nie trzymał liniowości napięciowej wyjścia analogowego
Dodane 1 godzina 9 minuty 5 sekundy:
Dodzwoniłem się do producenta , temat im znany
Winne oprogramowanie oprogramowanie V1.216
To pierwsze wydanie z modułem tokarskim.
Po przejściu na 1.218 problem znika .
Dziękuję wszystkim za poświęcony czas
Temat Zamykam
Wróć do „Elektronika CNC”
