Przecinarka taśmowa jaka ???
HUD
Post napisał: HUD » 15 gru 2008, 20:21
Stoję przed wybojem i zakupem przecinarki taśmowej, wielkość przecinanego materiał pod kątem prostym max 230 mm. Najczęściej cięty materiał to profile stalowe, ważne aby miała płynną regulację posuwu.
I tu moje pytanie jakiej firmy i jaką wybrać, a jakie omijać szerokim łukiem.
Najbardziej interesują mnie uwagi osób użytkujących takie maszyny.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i sugestie.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 gru 2008, 21:24
Miałem ten sam dylemat w tamtym roku i po długich poszukiwaniach wybrałem to: http://rem-tech.com.pl/index.php?main_p ... cts_id=167
Po roku eksploatacji stwierdzam, że jestem bardzo z niej zadowolony. Bardzo wydajna i wygodna maszyna. Jest to półautomat. Po załączeniu następuje zacisk imadła, cięcie, podniesienie ramienia na poprzednią wysokość i zwolnienia imadła. Wystarczy tylko odebrać odciętą część, dosunąć materiał do zderzaka i ponownie załączyć. Nie robimy dużych serii więc to nam wystarcza. Na wyposażenie dokupiłem też przyrząd do cięcia w pakietach.
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 15 gru 2008, 21:46
Ja posiadam przecinarke BOMAR 320.250 GH od 2005. Jest półautomat(działa poobnie jak to opisal kolega BYDGOST).Sprawuje mi sie idealnie przy cieciu profili wałków do fi 250. Posiada płynną regulacje posówu
paulg
Post napisał: paulg » 15 gru 2008, 22:18
Posiadam przecinarkę Bernardo model MBS260SV - wiadomo nie jest to może produkt z najwyższej półki , ale przynajmniej mnie miło zaskoczył .
Tnę głównie profile stalowe (rozmiar od 50x50 do 250x120 ), oraz wałki Alu - w tych zastosowaniach radzi sobie extra.
Co mnie zadziwiło to żywotność piły - przy dobrze ustawionych parametrach cięcia taśma (z tnijtanio :razz: ) starcza na pocięcie znacznej ilości profili :wink:
Oczywiście piszę o stosunkowo taniej pile - więc jeśli szuka kolega wyższej półki to z doświadczenia poleciłbym piły Bomar-u
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Mechan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mechan » 16 gru 2008, 08:52
witam,
znam gościa który ma taką piłę do sprzedania. jak byłbyś zainteresowany daj znać na priva to podeślę namiary. piła zdaje się że z 2007 roku. wśród pił to mercedes.
Mechan
desant
Post napisał: desant » 19 gru 2008, 18:43
witam
kolego ja uzytkuję piłę PILOUS ARG 240 CF NC i powiem ci ze jestem bardzo zadowolony z niej podajnik podaje z dokładnością do 0,1 mm, poza tym mozna zaprogramować różne długości ciecia naprawde polecam fajna piła, piła ta jest produkcji czeskiej na sterowaniu OMRON'a i jeszcze jedno podobnie jak kolega zakupiłem ją w REM-TECH'u
pozdrawiam
HUD
Post napisał: HUD » 19 gru 2008, 19:43
Właśnie nad Pilous-em albo Bomar-u się zastanawiam, bo na wyższą półkę mnie nie stać, no i mam dylemat brać z grawitacyjnym opadaniem ( z regulacją dławikiem ) czy pół automat ?
Pozdrawiam Krzysztof G.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 gru 2008, 23:38
HUD pisze:Właśnie nad Pilous-em albo Bomar-u się zastanawiam, bo na wyższą półkę mnie nie stać, no i mam dylemat brać z grawitacyjnym opadaniem ( z regulacją dławikiem ) czy pół automat ?
Zdecydowanie polecam półautomat. Fakt, ze trzeba trochę więcej wydać, ale to naprawdę dużo wydajniejsza i przyjemniejsza praca. Gdybym nie kupił tego półautomatu lecz zwykła piłę, to naprawdę bym żałował. Zachęcam też do zakupu dodatkowego wyposażenia jak przenośnik rolkowy podający (ustawiony z lewej strony piły i na niego układa się materiał do cięcia) i drugi: odbierający, na którym jest też zderzak ze skalą do ustawiania długości cięcia. Razem tworzy to zestaw do wygodnego i wydajnego cięcia. Do maszyny warto kupić od razu kilka taśm tnących z różną podziałką oraz chłodziwo. Teraz PILOUS a BOMAR. Pilous ma bardzo ładnie rozwiązany stół skrętny. Można ustawić dowolny kąt cięcia i w przeciwieństwie do Bomaru nie potnie się stołu.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 30 gru 2008, 17:39
Wszystko zależy ile i czego chcesz ciać... jak duże serie i ile masz na miejsca...
ja mam bomar 230.275.DG jest z dławikiem.... tnę ok 200 cieć dziennie głownie profile do 40X40X4 lub 100X100X6 do tego pełne pręty stalowe fi200. jest to najwyższy model z imadłem skrętnym w dwie srtony. Ciecie pręta pełnego fi200 wynosi ok 13-15 min, odchylenie... w zależności od zużycia piły nie przekracza 0,5-1.5 mm. Uciążliwe jest podnoszenie ramienia przy cięciu mnieszych przekroi....
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 gru 2008, 22:50
chlop83 pisze:Uciążliwe jest podnoszenie ramienia przy cięciu mnieszych przekroi....
I dlatego warto kupić półautomat.
Wróć do „Obróbka metali”
