Malowanie korpusu frezarki CNC
situ
Post napisał: situ » 14 gru 2008, 17:26
Mam głupi i nietypowy problem, więc postanowiłem zapytać :mrgreen:
Przymierzam sie po przestruganiu do pomalowania mojej konstrukcji. Chciałbym ją zrobić w kolorze zielonkawym jak maluje sie większosć maszyn.
Przykład na zdjęciu - chce otrzymać taka fakture jak to. Zielony, plus te wszystkie zacieki, brudy, przebarwienia farby.
Da sie pomalować i jakoś to sztucznie "postarzyć"?? Zeby była nowa a wyglądała na 20 letnią. Chciałbym by wyglądało oryginalnie a nie jak wszyscy tyko niebieski lub szary :mrgreen:
Ma ktos pomysł jak to zrobić?? Jaką farbe zastosować? Jak porobić te wszystkie brudy?? Olejem?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 gru 2008, 17:47
dobrze sie czujesz ? :P
chcesz pobrudzic prosze bardzo, bierzesz szmate, wycierasz silnik np od malucha od spodu a potem po malowaniu przecierasz nia maszyne, efekt murowany hiehie
[ Dodano: 2008-12-14, 17:49 ]
a i jeszcze mozesz pistoletem "pomalować" gorącym zuzytym olejem silnikowym i poczekac aż ocieknie
situ
Post napisał: situ » 14 gru 2008, 17:50
Mówiłem ze to głupie ale ma byc oryginalnie :mrgreen:
Moze z tym przybrudzeniem to nie bede az tak przeginał, ale kolorek chciałbym taki jak tu.
Moze ktoś mi powie jak to pomalować?? Jaka fabra?? Trzeba podkład dawać? Malować z pedzla czy z pistoletu? W malowaniu metalu jestem cienki jak sik komara :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 gru 2008, 17:57
no podkład jak najbardziej ze jak porobisz zadrapania to zeby go było widać :D
co do farby o takiej fakturze to nie widziałem, punktowo mozesz ją wypaskudzic olejem, inaczej nie zrobisz
situ
Post napisał: situ » 14 gru 2008, 18:08
Ale jaka farba??
Jakaś zwykła typu Hammerite jak do płotów co odpada po jednym sezonie czy cos lepszego??
Chciałbym możliwie tanio to załatwić.
kak
Post napisał: kak » 14 gru 2008, 18:13
Chyba musisz airbrush kupic do postarzenia maszyny. Ludzie takie efekty potrafia tym uzyskac, ze glowa mala.
U mnie w klubie modelarskim chlopak postarzal swojego nowowybudowanego z balsy Mistubishi Zero, ze blache aluminiowa pod farba widac, dziury po ostrzeliwaniu i zacieki olejowe na skrzydlach za silnikiem.
Wyglada na taki zajechany, jakby ze 40 lat mial.
Ja tez sie w to bawilem ale sprzedalem kompresor.
situ
Post napisał: situ » 14 gru 2008, 18:17
Kompresorek jest, pistolet do malowania też.
Jestes w klubie modelarskim?? :mrgreen: ja latam na RC
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 14 gru 2008, 18:23
Do farby dodaj talk to spowoduje, że farba będzie dobrze matowa.
A dalej to szmata olej, smar, ziemia, grys, ( poprawiłem :wink: )
papier ścierny i dużo inwencji :smile:
Ostatnio zmieniony 14 gru 2008, 19:33 przez Jaszuk88, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 gru 2008, 18:58
Jaszuk88 pisze:gryz,
??? zębami ?
chyba ze grys jakis granitowy :D
tylko zeby nie przesadził i z 20 letniej nie zrobił 80 latka hehe
kak
Post napisał: kak » 14 gru 2008, 19:19
Ja tez latam RC, Glownie szybowcami F3J ale i innymi tez. Budowa maszynki cnc ma mi to ulatwic.
Na gitarze tez gram :mrgreen:
Adam
