niezgodności wymiarowe detali po plazmie
Wypalarka plazmowa.
Pomiar przekątnej to jeden z elementów odbioru maszyny po zainstalowaniu --- przekątna musi być identyczna a mierzona przy formacie 2000x6000....
Po odbiorze maszyny zakładając, że był wszystko ok, tylko fizycznie (czytaj np. przez uderzenie lub awarię serwa), można spowodować przestawienie portalu. Jeśli detale są źle wypalone prawdopodobnie jeden z silników przeskoczył na listwie np. o ząb to powstanie zjawisko rombu, zużyte prowadnice, łożyska, listwa zębata powoduje zjawisko trapezu.
pozdrawiam Robert
pozdrawiam Robert
Rob2007
- Posty w temacie: 11
a co ma przeskok na listwie kolego Rob2007 do braku przekątnej ??
Od kiedy warunkiem odbioru jest pomiar przekątnych ??
Nie znam takiego rozwiązania w maszynach zakmet by to miało coś do rzeczy. Jak już by cos miało tu do gadania to zły pomiar na en koderze z jednej strony i maszynę naciąga.
Jak może przeskoczyć zębatka na listwie ?? jak by się tak stało to musi maszyna mieć bardzo duże luzy. Jak by był silnik krokowy , to każde uruchomienie go od zera powoduje to że kroki SA liczone od nowa a jak maszyna wykonuje referencje to tym bardziej jest to nie adekwatne do tego problemu.
Przekątne … pierwsze słyszę żeby odbierać maszynę między innymi na pomiarze przekątnych.
Jak się to robi ?? Według mnie i 20 lat pracy przy wypalarkach nigdy nie miałem pomiaru przekątnych. Do tego trzeba specjalistyczny sprzęt by pomiary były wiarygodne bo mierzenie przekątnych z cięcia to jest pomyłka.
Po za tym … gdzie są jakieś dane w DTR czy ofertach dotyczące tolerancji przekątnej ??
Bez urazy kolego Rob2007 ale ja nie znam takich historii z życia. Kto i gdzie taki pomiar się robi. Przecież maszyny nie maja zaznaczonych punktów pomiarowych.
Jak się ma tolerancja pozycjonowania do przekątnej i do poziomu maszyny ze stołem materiałowym włącznie ??
Tak jak pisałem wcześniej … pomiar przekątnej wyciętego elementu jest według mnie błędnym rozumowaniem. Owszem … jak jest 3….6mm lub więcej to jest to nie normalne.
Ale proces cięcia niesie za sobą również błąd. Wytłumacz nam proszę jak się wykonuje taki pomiar
- Stały bywalec (min. 70)
No dobrze Panowie, może jeszcze coś takiego:
Test przekątnych jest bardzo ważnym testem wykonywanym po montażu maszyny wyposażonej w niezależne silniki po każdej stornie portalu...
Test jest wykonywany przy ustawieniu bloczków wyłączników krańcowych, które również moga służyć do referowania osi...
Wykonuje się to zwykle rysikiem zamontowanym na suporcie, rysując krzyżyki na odpowiednio daleko umieszczonych na blasze kartkach papieru...
Jeśli przekątna jest nieprawidłowa tylko na aluminium to są to czary z zakresu metaloznawstwa... wolę tego nie rozwijać.
Test przekątnych na maszynie nie zawsze przynosi pożądany efekt. Ale jest to jakiś test.
Za wiele jest zależności by go przeprowadzać i na jego podstawie oddawać maszynę. Pewnie…jak się chce coś tylko pokazać to można i to zrobić. Ja stosuję specjalny własnej produkcji przyrząd i nim testuję pracę maszyny. Jest wiarygodny.
