Oprawka do nacinania gwintów zewnętrznych na tokarce
madmax
Post napisał: madmax » 05 gru 2008, 11:44
Ponieważ kompletuję powoli sobie stanowisko tokarskie m.in. na potrzeby modelarskie - kupiłem sobie oprawkę do nacinania gwintów zewnętrznych na tokarce (tutaj).
Podstawową zasadę działania tego urządzenia rozumiem. Przednia głowica wraz z narzynką podczas nacinania gwintu wysuwa się lub wsuwa ( zamocowane są sprężynki powrotne ).
Jak wygląda prawidłowe posługiwanie się tym przyrządem ?
Samo rozpoczęcie gwintowania jest dla mnie jasne ( mam nadzieję :smile: ). Mocuję oprawkę w koniku, ustawiam konik przed samym gwintowanym prętem i później samą pinolą konika dojeżdzam do czoła prętu, aby narzynka złapała. Dalej gwintowanie idzie samo.
Ale jak mam zakończyć poprawnie gwintowanie w konkretnym miejscu na pręcie ?
Wyłączyć tokarkę i później zmienić kierunek obrotów wrzeciona i wycofać narzynkę ?
Czy tego typu oprawki mają jakieś zabezpieczenie w sytuacji, gdy przekroczy się maksymalna długość gwintowania dla tej oprawki, aby jej nie rozwalić ?
W tylnej części uchwytu są cztery wcięcia. W jednym z tych wcięć jest wkręcona śrubka. Do czego ona służy ?
Piotrek
skoti
Post napisał: skoti » 05 gru 2008, 19:17
madmax pisze:Ale jak mam zakończyć poprawnie gwintowanie w konkretnym miejscu na pręcie ?
Dokładnie tak , miejsce konca gwintu zaznaczasz sobie tak zeby bylo go widać na obrotach np markerem . Z zatrzymaniem w odpowiednim miejscu nie ma problemu ponieważ robi się to na malych obrotach . Nie wiem jak w przypadku zwykłych stali ale przy nierdzewnej nie stosuje obrotów większych jak 100/min przeważnie w okolicach 50/min .
Jeśli możesz to zrób jakieś lepsze zdjęcia niz na aukcji bo jestem ciekawy co to za cudo :)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 gru 2008, 22:40
w miejscu gdzie chcesz zakonczyc gwint poprostu zatrzymujesz obroty, zalaczasz odwrotne i czekasz az narzynka wyjedzie z materialu. bardzo proste w obsludze. pamietaj, ze przy takim gwintowaniu wazne jest dobre smarowanie-chlodzenie.
Frantz
Post napisał: Frantz » 07 gru 2008, 15:22
Witam .Cena za narzędzie nie jest powalajaca ale widziałem na allegro tego typu przystawki pozwalajace na wykonanie dłuzszego naciecia samego gwintu .Jeśli cie to interesuje to moge zamieścić zdiecie przyżądu jaki sobie wykonałem w własnym zakresie o troche innej konstrukcji .Mój przyżad pozwala na gwintowanie maksymalnie do 100 mm długości nacinanego gwintu.Po wielu próbach z stosowaniem smarowania i chłodzenia elementu nacinanego stwierdziłem że najlepiej nadaje sie do tego olej przekładniowy Hipol .Gwint jest bardzo dobrej jakości .Pozdrawiam!!!
madmax
Post napisał: madmax » 10 gru 2008, 16:51
Z chęcią zobaczyłbym fotki. Może mi się takie rozwiązanie przydać.
Piotrek
Frantz
Post napisał: Frantz » 11 gru 2008, 22:36
WitamProbowałem zamiescic na forum ale nie wchodza .zdiecia mam wrozdzielczosci 800 razy 600 i nic .Daj adres meilowy to przesle na meila Pozdrawiam !!!
skoti
Post napisał: skoti » 12 gru 2008, 22:42
Frantz, zdjęcia moga miec max 600x800 a nie 800x600 . Najlepiej wrzuć je na jakiś serwer plików i na forum daj link .
Frantz
http://www.cnc.info.pl/topics89/oprawka-do-nacinania-gwintow
Post napisał: Frantz » 13 gru 2008, 01:40
Sory oczywiscie ze 600 razy 800 . Na końcu stozka MK4 powinna byc jeszcze pletwa ale jakos materialu bylo za malo i dalem sobie spokuj z dorabaniem .Oprawka swoje juz pszeszla wiec jej stan jest troche sfatygowany/
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 gru 2008, 18:56
Witam dziwi mnie to że ktoś kupuje taką rzecz, która można zrobić na swojej tokarce.
mike217
Post napisał: mike217 » 17 gru 2008, 05:26
jasne Lukadyop juz widze jak rzesze młodych tokarzy na swoich marketówkach za 1500zł rżną HGS na takie cudo..
