Śruby trapezowe z nakretkami średnicy ok. 4mm....
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
komornik12
Post napisał: komornik12 » 11 gru 2008, 22:11
Cześć
Potrzebuję 2 śróby trapezowe z najkrętkami z gwintem o średnicy 3-4mm o długości ok. 10cm. Skok jak najmniejszy, ale nie jestem wybredny. Potrzebuję do baaaardzo małoego suportu. Widziałem fabryczny i śróby miały średnicę 3mm... czy mozna gdieś takie śrobu kupić? Ile moe kosztwać zrobienie takich małych?
Pozdro
Kupię narzędzia zegarmistrzowskie. W razie ofert prosze pisać na maila badź pw.
Potrzebny także mały suporcik :D
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 gru 2008, 23:01
Mam dwie 1/4" , dlugość gwintu 62 mm , końcówki fi 4 mm , nakrętki poliamidowe, skok ok 1,5 mm
komornik12
Post napisał: komornik12 » 11 gru 2008, 23:11
pltmaxnc pisze:Mam dwie 1/4" , dlugość gwintu 62 mm , końcówki fi 4 mm , nakrętki poliamidowe, skok ok 1,5 mm
Co znaczy zapis 1/4"? Pytam, bo nie wiem.... Trochę krutkie, ale od biedy mogą być. Nie wiem tylko, czy nakrętki z tworzywa sztucznego się nadają do suportu-chodzi mi o wytrzymałośc i dokładność... Wg mnie powinny być z brązu lub mosiądzu...
Pozdro
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 gru 2008, 23:19
1/4" tzn że fi sruby jest 6,25 mm jest to śruba calowa.
Mam jeszcze gotowe akutatory liniowe z silniczkiem krokowym na prowadnicach THK, skok ok 50 mm fi śruby 3,5 mm , też calowe. Są gotowe u użycia , mają krańcówki i okablowanie.
trochę widać na zdjęciu.
A takie śrubki z nakrętkami to możesz kupić np tu:
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ucts_id=49
Trzeba kupić z silniczkiem i wymontować nakrętkę która znajduje się w środku.
Ta śrubka ma fi 4 i dl ponad 100 mm
Ostatnio zmieniony 11 gru 2008, 23:27 przez pltmaxnc, łącznie zmieniany 1 raz.
komornik12
Post napisał: komornik12 » 11 gru 2008, 23:25
Aaaa... Sam robiłeś? Jakie są prowadnice? Skrót "THK' też jest dla mnie czymś nowym...
Pozdro
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 gru 2008, 23:30
Nieeeeeeeeeee ..........są fabryczne a THK to jedna z wiodących firm produkujących min prowadnice.
Zerknij na link który dolaczylem do mojego poprzedniego postu , może Cię zainteresuje.
pozdro...........................
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
