Frezarka obwiedniowa ZFA-75
Frezowanie kół skośnych
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 02 mar 2026, 20:49
Mam frezarke obwiedniową Poręba ZFA-75. Mam problem z ustawieniem frezowania koł skośnych lewych prawym frezem.
Gitara podziału posuwu dyfra mam policzone. Jak ustawima frezowania kół prawych (głowica skrecona o kąt wyliczony(różnica) - wszystko działą ok
Prolem jest przy lewych kołach - głowice przekrecam o sume kątów w przeciwną strone - wtedy ścina mi zęby. Mam DTR, ale nie ma tabeli 21 do kół skośnych.
Metodą prób i błedów założyłem piąte koło pośrednie do gitary dyfra(zmieniłem kierunek dyfra) wtedy wszystko jest OK. Jak powinno sie to robić prawidłowo?
Steryd
Re: Frezarka obwiedniowa ZFA-75
Post napisał: Steryd » 02 mar 2026, 21:08
Zgadza się do zmiany kierunku kąta β trzeba odwrócić obroty gitary. Liczba zębów koła zwrotnego nie ma znaczenia.
Można?
Morzna!!!
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 02 mar 2026, 21:11
Steryd pisze:
02 mar 2026, 21:08
Dziekuje za pomoc, Poszukuje kompletnej DTR - te co sprzedaj są niekompletne
Post napisał: kamar » 02 mar 2026, 21:51
U mnie na stronie masz ustawienia
http://kamar-cnc.pl/kamar.php
